Utilizzare queste domande frequenti per ulteriori informazioni sui task di replica dei dati, tra cui l'estrazione e la replica dei dati da Oracle Fusion Cloud Applications, il caricamento o il download di dati dalla memorizzazione degli oggetti e il caricamento dei dati nel database di destinazione.
Cosa è possibile fare se l'esecuzione di un job di replica dei dati impiega molto tempo?
Se l'esecuzione di un job impiega molto tempo, provare a eseguire le operazioni riportate di seguito.
- Se l'oggetto vista (VO) non è un VO di estrazione, ovvero il nome VO non termina con
ExtractPVO, utilizzare l'editor di replica dei dati per escludere le colonne LastUpdateDate non necessarie dall'identificativo nuovi dati del VO.
- Se nell'oggetto vista con esecuzione prolungata sono selezionate più colonne
LastUpdateDate per l'identificativo nuovi dati o filtro incrementale, effettuare le operazioni riportate di seguito.
- Selezionare l'opzione LastUpdateDate per l'entità principale del VO.
- Deselezionare l'opzione LastUpdateDate per le colonne dalle entità supplementari (non funzionali).
- Se non è possibile deselezionare l'opzione per l'identificativo nuovi dati, attenersi alla procedura riportata di seguito.
- Annullare il job.
- Eliminare la tabella intermedia TMP$.
- Andare al menu principale, fare clic su Dati, quindi fare clic su Connessioni.
- Fare clic su Connessione di destinazione, selezionare Ispeziona, quindi fare clic sulla scheda Tabelle.
- Selezionare la tabella, quindi selezionare Reimposta ora aggiornamento, infine selezionare Ricarica tutti i dati.
Cosa è possibile fare per migliorare le prestazioni del job di replica dei dati?
Per migliorare le prestazioni, provare a eseguire le operazioni riportate di seguito.
- Eseguire la replica solo con data store di estrazione, ovvero gli oggetti vista (VO) con "ExtractPVO" nel nome VO.
- Se il VO replicato non è un VO di estrazione, ovvero il nome VO non termina con "ExtractPVO", utilizzare l'editor di replica dei dati per escludere eventuali colonne
- Accertarsi che il tipo di carico PVO (Public View Object) non sia impostato inutilmente sulla modalità
FULL. Se il PVO contiene almeno una colonna configurata come colonna Chiave e una colonna LastUpdateDate configurata come identificativo nuovi dati, impostare il tipo di carico su Incrementale.
- Rimuovere le colonne non desiderate che sono selezionate o abilitate per la replica.
- Se la replica viene completata con avvertenze, controllare la tabella degli errori nello schema di destinazione e apportare le modifiche appropriate alla configurazione PVO.
- Accertarsi che per il PVO nell'origine dati Oracle Fusion Cloud Applications si verifichi frequentemente l'eliminazione dei record di dati. In caso contrario, deselezionare l'opzione Includi eliminazioni.
- Se un job non riesce o viene annullato, eliminare la tabella intermedia e degli errori prima di eseguire nuovamente il job.
Perché il tempo necessario per eseguire la stessa replica dei dati varia in determinati giorni?
Il tempo necessario per eseguire un job di replica dei dati può variare a causa di vari fattori, ad esempio:
- le prestazioni di Oracle Autonomous Data Warehouse potrebbero influire sui tempi di elaborazione in un determinato giorno;
- un'istanza di Oracle Analytics Cloud in cui viene eseguito il job di replica potrebbe essere temporaneamente non disponibile a causa della manutenzione pianificata.
Esiste un limite al numero di tabelle che è possibile aggiungere a un job di replica dei dati?
No, non c'è limite al numero di tabelle che è possibile aggiungere a un job. È possibile eseguire non più di tre job di replica contemporaneamente, ma è possibile pianificare contemporaneamente qualsiasi numero di job. Ad esempio, tre job possono essere eseguiti contemporaneamente mentre altri job sono in coda.
Esiste un limite alla quantità di dati o al numero di righe che un job di replica dei dati può elaborare?
No, un job di replica dei dati può elaborare qualsiasi quantità di dati o numero di righe.
Quali altri suggerimenti posso seguire per la replica dei dati?
Per la replica dei dati, seguire i suggerimenti riportati di seguito.
- Creare un numero ridotto di repliche con più PVO in ciascuna. Utilizzare i PVO di estrazione consigliati.
- Nella definizione della replica, deselezionare le colonne non desiderate dal PVO.
- Utilizzare il servizio di database "low" in Oracle Autonomous Data Warehouse per il miglior accesso concorrente.
- Pianificare l'esecuzione dei job di replica negli orari in cui c'è meno carico su Oracle Autonomous Data Warehouse.
- Mantenere il tipo di carico dei PVO impostato sul valore predefinito, ovvero la modalità incrementale.
