Informazioni sulla registrazione dell'uso
È possibile configurare la registrazione dell'uso nei servizi che offrono funzioni di modellazione enterprise. Le informazioni sull'uso vengono registrate al livello dettagliato delle query utente, pertanto è possibile ottenere risposte alle domande riportate di seguito.
  • In che modo gli utenti interagiscono con Oracle Analytics Cloud?
  • Dove dedicano o non dedicano tempo?
  • Quanto tempo trascorrono gli utenti in ogni sessione, tra le sessioni e tra le query?
  • In che modo le query all'interno delle sessioni, tra sessioni diverse e tra utenti diversi sono correlate tra loro?
  • Gli utenti eseguono il drill-up e il drill-down nelle analisi?
  • Quali query erano in esecuzione al momento della segnalazioni dei problemi?
Le statistiche d'uso raccolte consentono di monitorare l'uso e le prestazioni del sistema per comprendere meglio e prevedere il comportamento degli utenti. È possibile aumentare l'efficienza e ridurre gli errori se si conosce in anticipo il modo in cui il sistema verrà probabilmente utilizzato.
Quando si abilita la registrazione dell'uso, il sistema raccoglie i record di dati per ogni query eseguita e li scrive tutti nelle tabelle di database. Sia le query logiche che le query fisiche vengono monitorate e registrate in tabelle separate, insieme a varie misure delle prestazioni, ad esempio il tempo impiegato per eseguire la query e il numero di righe ricercate durante l'elaborazione di una query utente.
