Proprietà modello dati
Nella pagina Configurazione runtime vengono elencati i valori delle proprietà del modello dati. I valori delle proprietà del modello dati dipendono dalla forma di computazione utilizzata per l'istanza.
Proprietà Descrizione Impostazione predefinita
Fuso orario motore dati Specifica il fuso orario da utilizzare nei dati XML. Per impostazione predefinita, il motore dati utilizza il fuso orario JVM (UTC). Se impostato su Utente, il motore dati genera le colonne della data utilizzando il fuso orario specificato nelle preferenze dell'utente anziché il fuso orario JVM. JVM
Limite massimo dimensioni dati per la generazione dei dati Limita la dimensione dei dati XML che possono essere generati mediante l'esecuzione di un modello dati. 500 MB
Limite massimo dimensione dati di esempio Limita la dimensione del file di dati di esempio che può essere caricato nell'editor del modello dati. 1 MB
Abilita modalità scalabile modello di dati Impedisce le condizioni di memoria esaurita. Quando l'impostazione è True, il motore dati sfrutta lo spazio su disco durante l'elaborazione dei dati. True
Abilita modalità dimensione automatica fetch DB Impedisce le condizioni di memoria esaurita, ma può far aumentare il tempo di elaborazione in modo significativo. Questa impostazione è consigliata solo per le query complesse di centinaia di colonne con elaborazione frequente. Quando l'impostazione è True, la dimensione dell'operazione FETCH del database viene impostata in runtime in base al numero totale delle colonne e al numero totale delle colonne di query nel data set. Ignora l'impostazione Dimensione fetch DB. Questa proprietà sostituisce le proprietà di dimensione delle operazioni FETCH del database a livello di modello. True
Dimensione fetch DB
Limita la dimensione di fetch del database per un modello dati. Il valore di questa proprietà diventa effettivo solo quando la proprietà Abilita modalità dimensione automatica fetch DB è impostata su False. 20 (righe)
Timeout query SQL
Specifica il valore di timeout per le query SQL eseguite sui report pianificati.
Questo valore si basa sulla dimensione di calcolo dell'istanza. Il valore per i report in linea è di 500 secondi ed è uguale per tutte le implementazioni. Non è possibile modificare il valore per i report in linea.
600 secondi
Abilita diagnostica modello di dati
Se questa proprietà è impostata su true, scrive le informazioni relative ai dettagli dei data set, alla memoria e al tempo di elaborazione SQL nel file di log. Oracle consiglia di impostare questa proprietà su true solo a scopo di debug. L'abilitazione di questa proprietà comporta un aumento del tempo di elaborazione.
Dopo aver abilitato questa proprietà, fare clic su Visualizza log del motore nell'editor di modelli dati per visualizzare il file di log del motore dati. Vedere Informazioni sull'interfaccia dell'editor di modelli dati.
false
Abilita SQL Trace sessione
Quando è impostata su true, scrive un log di trace della sessione SQL nel database per ogni query SQL elaborata. Un amministratore del database può esaminare il log. false
Abilita eliminazione SQL Quando è abilitata, riduce il tempo di elaborazione e l'uso della memoria. Si applica solo alle query di Oracle Database o di Oracle AI Database che utilizzano SQL standard. Se la query restituisce numerose colonne, ma solo un subset di queste viene utilizzato dal modello del report, la funzione di eliminazione SQL restituisce solo le colonne richieste dal modello. L'eliminazione SQL non si applica ai tipi di modelli PDF, Excel e E-text. false
Abilita creazione chunk di dati Quando è impostata su true, abilita la creazione dei chunk di dati XML per singoli modelli dati, report e job di report.
Se si imposta questa proprietà su true, specificare un valore appropriato per la proprietà Dimensione chunk di dati per elaborare report di grandi dimensioni e con tempi di esecuzione lunghi.
false
Dimensione chunk di dati Specifica la dimensione dei dati per ciascun chunk di dati. Si applica solo quando la proprietà Abilita creazione chunk di dati è impostata su true. 300 MB
Limite righe di dati DV Limita il numero delle righe che possono essere recuperate da un data set. 2000000
Rimuovi spazi iniziali e finali dal valore del parametro Consente di rimuovere gli spazi iniziali e finali dai valore di parametro dei modelli dati. True
Escludi avanzamento riga e ritorno a capo per LOB Quando impostata su true, esclude i ritorni a capo e gli avanzamenti riga nei dati. false
Abilita SSL per l'origine dati Web Service e HTTP Quando è impostata su true, supporta la connessione SSL per l'origine dati Web Service e HTTP e importa automaticamente il certificato SSL con firma automatica dal server. Se il certificato non è firmato automaticamente, utilizzare Centro caricamento per caricare il certificato SSL e utilizzare il certificato SSL caricato per configurare la connessione. false
