Ripristinare da uno snapshot
Se si verificano problemi, è possibile ripristinare con facilità lo stato di lavoro precedente del contenuto da uno snapshot. Gli snapshot vengono ripristinati anche quando si esegue la migrazione del contenuto tra ambienti diversi.
Prima di iniziare, leggere questi suggerimenti relativi al ripristino degli snapshot.
  • Non appena si inizia a ripristinare lo snapshot, la sessione di qualsiasi utente collegato al momento viene interrotta.
  • Dopo aver eseguito il ripristino da uno snapshot, prevedere alcuni minuti per l'aggiornamento del contenuto ripristinato (ad esempio, dai 15 ai 30 minuti per uno snapshot di grandi dimensioni).
  • Le pianificazioni di consegna non vengono ripristinate o attivate automaticamente quando si ripristina il contenuto del catalogo da uno snapshot. In questo modo è possibile ripristinare e attivare le consegne quando si preferisce. Vedere Ripristinare e abilitare le pianificazioni di consegna.
  • È possibile ripristinare lo snapshot acquisito con la stessa versione o con una versione precedente come ambiente di destinazione. Ad esempio, se si esegue uno snapshot di un ambiente Oracle Analytics che include l'aggiornamento di maggio 2022, è possibile ripristinarlo in altri ambienti Oracle Analytics che includono lo stesso aggiornamento o un aggiornamento successivo (ad esempio, quello di luglio 2022).
    Se si tenta di eseguire il ripristino da uno snapshot acquisito da un aggiornamento più recente di Oracle Analytics, si potrebbero ottenere risultati imprevisti. Ad esempio, se si esegue uno snapshot di un ambiente Oracle Analytics che include l'aggiornamento di settembre 2022, non ripristinare lo snapshot negli ambienti Oracle Analytics che includono un aggiornamento precedente, ad esempio quello di giugno 2022.
  • Quando si ripristina uno snapshot acquisito da un ambiente diverso, è necessario caricare i dati associati ai data set basati su file nell'ambiente di destinazione.
  • È possibile eseguire e ripristinare gli snapshot mediante la console o l'API REST. Nella pagina Snapshot della console sono elencati gli snapshot eseguiti mediante la console. Gli snapshot eseguiti e registrati mediante l'API REST non vengono visualizzati nella pagina Snapshot. Vedere Gestire gli snapshot mediante le API REST.
Per ripristinare uno snapshot, effettuare le operazioni riportate di seguito.
  1. Fare clic su Console.
  2. Fare clic su Snapshot.
  3. Selezionare lo snapshot che si desidera utilizzare per ripristinare il sistema.
  4. Fare clic su Azioni snapshot Menu azioni snapshot.
  5. Fare clic su Ripristina per ripristinare lo stato del sistema al momento dell'esecuzione di questo snapshot.
  6. Nella finestra di dialogo Ripristina snapshot selezionare solo gli elementi che si desidera ripristinare.
    Ad esempio, è possibile che non si desideri includere i ruoli applicazione se si sta ripristinando uno snapshot eseguito da un ambiente di pre-produzione in un ambiente di produzione. I ruoli di pre-produzione spesso dispongono di membri diversi da quelli dell'ambiente di produzione. In questo caso, selezionare Personalizzato e deselezionare Ruoli applicazione prima di eseguire il ripristino.
    1. Selezionare l'opzione di ripristino desiderata.
      • Sostituisci solo il contenuto dello snapshot: sostituisce tutti i tipi di contenuto inclusi nello snapshot (elencati nel campo Descrizione) con il contenuto presente nello snapshot.
        Il processo di ripristino sostituisce interi tipi di contenuto nella destinazione. Ad esempio, se la destinazione include le cartelle di lavoro A e B e lo snapshot contiene la cartella di lavoro A, dopo il ripristino dello snapshot nella destinazione esisterà solo la cartella di lavoro A.
        Selezionare questa opzione se non si desidera sostituire o rimuovere altri tipi di contenuto presenti nella destinazione, ovvero sostituire solo i tipi di contenuto all'interno dello snapshot.
      • Sostituisci tutto: sovrascrive tutto il contenuto esistente. Sostituisce il contenuto esistente con il contenuto incluso nello snapshot (elencato nel campo Descrizione).
        I tipi di contenuto non inclusi nello snapshot, esclusi i data set basati su file, i plugin e le estensioni, vengono rimossi e ripristinati con le impostazioni predefinite.
      • Personalizzato: consente di selezionare solo i tipi di contenuto che si desidera ripristinare. È possibile eseguire il ripristino con il contenuto salvato nello snapshot oppure ripristinare il contenuto con le impostazioni predefinite se il contenuto non è presente nello snapshot.
        • Il contenuto salvato nello snapshot è elencato nel campo Descrizione.
        • Il contenuto non incluso nello snapshot è contrassegnato con un'icona Avvertenza Icona Avvertenza che indica l'assenza di contenuto disponibile. Ripristinare il contenuto contrassegnato con un'icona Avvertenza solo se si desidera ripristinare tale contenuto con le impostazioni predefinite.
        Se non si desidera ripristinare tutto, deselezionare tutti gli elementi da conservare.
    2. Se si seleziona Personalizzato, selezionare solo gli elementi che si desidera ripristinare.
  7. Immettere il motivo del ripristino a scopo di audit.
    Si consiglia di includere il motivo del ripristino. In seguito potrebbe essere infatti necessario analizzare la cronologia del ripristino e queste informazioni aiutano a ricordare il motivo alla base del ripristino dello snapshot.
  8. Fare clic su Ripristina.
    Viene visualizzato un messaggio di avvertenza poiché il ripristino di uno snapshot può influire negativamente sul sistema.
  9. Fare clic su per ripristinare lo snapshot selezionato oppure fare clic su No per annullare il ripristino.
  10. Attendere il completamento del ripristino e lasciare trascorrere alcuni minuti per consentire l'aggiornamento del contenuto ripristinato nel sistema.
    Il tempo necessario al ripristino del sistema dipende dalla dimensione dello snapshot. Per uno snapshot di grandi dimensioni, prevedere dai 15 ai 30 minuti.
  11. Scollegarsi e quindi ricollegarsi per visualizzare il contenuto ripristinato ed ereditare gli eventuali ruoli applicazione appena ripristinati.
