Ogni impostazione di sistema dispone della relativa chiave API REST con uno o più valori. È possibile usare questa chiave API REST per identificare l'impostazione di sistema nell'operazione API REST e i valori per aggiornare l'impostazione corrente.
EnableDataQueryCache e dispone di due valori consentiti: true e false. Per disabilitare l'impostazione Abilitazione cache, specificare il nome della chiave (EnableDataQueryCache) con il valore false.
"items":[
"key": "EnableDataQueryCache",
"value": "false"
}DefaultUserPreferredTimeZone) con il valore (GMT-05:00) Ora orientale (Stati Uniti e Canada).
"items":[
"key": "DefaultUserPreferredTimeZone",
"value": "(GMT-05:00) Ora orientale (Stati Uniti e Canada)"
}Questa tabella fornisce il nome della chiave API REST e i valori consentiti per ogni impostazione di sistema. Nelle operazioni REST è necessario utilizzare le stringhe esatte qui elencate.
| Nome visualizzato dell'impostazione di sistema | Chiave API REST | Valore chiave (etichetta interfaccia utente) |
| Consenti contenuto HTML/JavaScript/CSS | AllowHTMLJavaScriptCSSContent |
| Usa sempre DBMS_RANDOM nelle origini dati Oracle | AlwaysUseDBMSRANDOMOracleDataSources |
| Modalità barra degli strumenti di report di Analytics Publisher | AnalyticsPublisherReportingToolbarMode |
<Numero compreso tra 1 e 6> |
| Scheda Avvio editor risposte | AnswersEditorStartTab |
| Ordinamento aree argomenti risposte | AnalysisSubjectAreaSortingOrder |
| Applicazione automatica valori prompt dashboard | AutoApplyDashboardPromptValues |
| Ricerca automatica nella finestra di dialogo Ricerca valori prompt | EnableAnalysisAutoSearchPromptDialog |
| Evidenziazione dinamica abilitata per le aree argomenti | EnableBrushingDatasets |
| Evidenziazione dinamica abilitata per le aree argomenti | EnableBrushingSubjectAreas |
| Inserimento nella cache della lista a discesa del menu Dashboard | CacheDashboardListingDropdownMenu |
| Abilitazione cache | EnableDataQueryCache |
| Completamento automatico senza distinzione tra maiuscole e minuscole | AutoCompletePromptDropDownsCaseInsensitive |
| Esternalizzazione connessione abilitata | EnableConnectionExternalization |
| XML valute | AnalysisCurrenciesXml |
<XML valido> |
| XML collegamenti personalizzati | CustomLinksXml |
<XML valido> |
| Offset dati per analisi e dashboard | DefaultDataOffsetTimeZone |
<Stringa offset valida> |
| Impostazione predefinita per i filtri Limita valori per | DefaultLimitValuesByForFilters |
| Scorrimento predefinito abilitato | AnalysisDefaultScrollingEnabled |
| Fuso orario utente predefinito | DefaultUserPreferredTimeZone |
| Disabilita rifila a destra per i dati VARCHAR | DataQueryDisableRightTrimVARCHARData |
| Abilitazione degli approfondimenti automatici sui data set | EnableAutoInsightsDatasets |
| Abilitazione del nodo Analitica del database nei flussi di dati | EnableDatabaseAnalyticsNodeDataFlows |
| Abilita risultati ricerca avanzata basata su query in linguaggio naturale | EnableAdvancedNaturalLanguageQuerySearchResults |
| Abilita riquadro Dettagli nella home page | EnableDetailsPaneOnHomePage |
| Abilita miglioramento a Limita valori per nelle cartelle di lavoro | EnableEnhancementToLimitValuesByInWorkbooks |
| Abilita arricchimenti nelle cartelle di lavoro | EnableEnrichmentsInWorkbook |
| Abilitazione tipo di dati geometria | EnableGeometryType |
| Abilitazione del rendering immediato del dashboard | EnableImmediateDashboardRendering |
| Abilita caricamento ritardato per gli sfondi della cartella di lavoro | EnableWorkbookMetadataLazyLoad |
| Abilita personalizzazione nelle cartelle di lavoro | EnablePersonalizationInWorkbooks |
| Abilita gruppi di filtri condivisi nelle cartelle di lavoro | EnableSharedFilterGroupsInWorkbooks |
| Abilita riconoscimento vocale | EnableSpeechRecognition |
| Abilita invio richiesta secondaria | EnableSubrequestShipping |
| Abilita fuso orario | EnableTimezone |
| Abilita registrazione uso | EnableUsageTracking |
| Applica domini sicuri nelle azioni | EnforceSafeDomainsActions |
| Valuta livello di supporto | EvaluateSupportLevel |
| Esporta dati in file CSV e delimitati da tabulazioni come testo | ExportDataToCSVFilesAsText |
| Nascondi i membri del cloud EPM privi di accesso | HideEPMCloudMembersWithNoAccess |
| Nascondi messaggi di caricamento | HideLoadingMessages |
| Caricamento dei modelli semantici usando più thread | LoadSemanticModelsWithMultipleThreads |
| Impostazioni nazionali | DataQueryLocale |
| Dimensione massima posta elettronica (KB) | EmailMaxEmailSizeKB |
<Numero compreso tra 0 e 20,480> |
| Numero massimo di destinatari per messaggio posta elettronica | EmailMaxRecipients |
<Numero compreso tra 0 e 1,024> |
| Limite di query massimo (secondi) | MaximumQueryLimit |
<Numero compreso tra 60 e 660> |
| Percentuale dimensione massima file di lavoro | MaximumWorkingFilePercentSize |
<Numero compreso tra 5 e 50> |
| Release compatibilità OBIEE | OBIEECompatibilityRelease |
| Sostituisci funzioni del database | OverrideDatabaseFeatures |
| Percorso portale | PortalPath |
<Percorso valido> |
| URL di reindirizzamento dopo il logout | PostLogoutRedirectURL |
<URL valido> |
| Completamento automatico corrispondenza prompt | AnalysisPromptAutoCompleteMatchingLevel |
| Estensione limite di query | QueryLimitExtension |
| Controllo ricorsivo tipi Date e Time | RecursiveDatetimeTypeChecking |
| Ripeti righe nelle esportazioni Excel per tabelle e pivot | AnalysisRepeatRowsExcelExportsTablesPivots |
| Limita l'esportazione e la consegna dei dati | RestrictDataExportAndDelivery |
| Domini sicuri | EmailSafeDomains |
<Lista di domini sicuri> |
| Salva l'anteprima della cartella di lavoro | SaveWorkbookThumbnail |
| Mostra valore NULL quando la colonna è annullabile | AnalysisPromptsShowNullValueWhenColumnIsNullable |
| Disconnettere automaticamente gli utenti inattivi | SignOutInactiveUsersAutomatically |
| Ordina valori nulli per primi | SortNullValuesFirst |
| Impostazioni nazionali dei criteri di ordinamento | DataQuerySortOrderLocale |
| Controllo restrittivo tipi Date e Time | StrongDatetimeTypeChecking |
| Supporto completamento automatico | EnableAnalysisAutoCompletePrompt |
| Vista tabella/pivot: Numero massimo righe visibili | TablePivotViewMaximumVisibleRows |
<Numero compreso tra 100 e 5000> |
| Fuso orario per analisi, dashboard e cartelle di lavoro | DefaultTimeZoneforDateCalculations |
| URL per il blocco delle query nelle analisi | QueryBlockingScriptURL |
<URL valido> |
| URL per le azioni dello script del browser | URLBrowserScriptActions |
<URL valido> |
| Connection pool di registrazione dell'uso | UsageTrackingConnectionPool |
<Connection pool valido> |
| Tabella dei blocchi inizializzazione di registrazione dell'uso | UsageTrackingInitBlockTable |
<Nome tabella valido> |
| Tabella di log delle query logiche di registrazione dell'uso | UsageTrackingLogicalQueryLoggingTable |
| Numero massimo di righe di registrazione dell'uso | UsageTrackingMaximumRows |
<Numero compreso tra 0 e 100,000> |
| Tabella di log delle query fisiche di registrazione dell'uso | UsageTrackingPhysicalQueryLoggingTable |
| Usa Ccn | EmailUseBcc |
| Usa rete di distribuzione contenuto (CDN) per caricare le risorse | EnableUseCdn |
| Usa codifica RFC 2231 | EmailUseRFC2231 |
| Usa URL univoco per condividere contenuti tramite posta elettronica | VanityURLShareContentInEmail |
<URL valido> |
| XML preferenze valuta utente | UserCurrencyPreferencesXml |
<XML valido> |
| Timeout inattività utente (minuti) | UserInactivityTimeout |
<Numero compreso tra 4 e 480> |
| Nomi utente come ID utente nei log di servizio | UserNamesInServiceLogs |
| Visualizzazione interazioni: Aggiungi/rimuovi valori | AnalysisViewInteractionsAddRemoveValues |
| Visualizzazione interazioni: Crea/modifica/rimuovi elementi calcolati | AnalysisViewInteractionsCreateEditRemoveCalculatedItems |
| Visualizzazione interazioni: Crea/modifica/rimuovi gruppi | AnalysisViewInteractionsCreateEditRemoveGroups |
| Visualizzazione interazioni: Visualizza/nascondi somma parziale | AnalysisViewInteractionsDisplayHideRunningSum |
| Visualizzazione interazioni: Visualizza/nascondi totali parziali | AnalysisViewInteractionsDisplayHideSubtotals |
| Visualizza interazioni: Drilling | AnalysisViewInteractionsDrill |
| Visualizzazione interazioni: Includi/escludi colonne | AnalysisViewInteractionsIncludeExcludeColumns |
| Visualizzazione interazioni: Sposta colonne | AnalysisViewInteractionsMoveColumns |
| Visualizzazione interazioni: Ordina colonne | AnalysisViewInteractionsSortColumns |
| XML modello write back | WriteBackTemplateXML |
<XML valido> |
