Connettersi a un database utilizzando la condivisione delta
È possibile connettersi ad alcuni database utilizzando il protocollo Delta Sharing, ad esempio Oracle Autonomous AI Lakehouse, e visualizzare i dati.
Il protocollo Delta Sharing fornisce un accesso sicuro ai dati senza accesso diretto all'origine.
Per una lista di database che supportano Delta Sharing, vedere Lista delle origini dati supportate in Oracle Analytics Cloud.
Usare la connessione per creare un data set e creare le cartelle di lavoro. Ad esempio, nella Home page fare clic su Crea, quindi su Data set e selezionare la connessione appena creata. Salvare il data set e utilizzarlo per creare le cartelle di lavoro.
Prima di iniziare effettuare le operazioni riportate di seguito.
  • Chiedere all'amministratore del database di destinazione di impostare un'area di condivisione delta e di condividerla. Ad esempio, in Oracle Autonomous AI Lakehouse un amministratore crea un'area di condivisione dei dati e la condivide con l'utente in modo che l'utente riceva un messaggio di posta elettronica contenente un collegamento di attivazione. Il collegamento consente di scaricare un file JSON contenente i dettagli del profilo necessari per creare una connessione in Oracle Analytics.
  • Se si sta effettuando la connessione a Databricks, assicurarsi che il database utilizzi un tipo di indicatore orario supportato. Vedere Delta Share.
  1. Contattare l'amministratore del database per richiedere un'area di condivisione dei dati.
  2. Nel messaggio di posta elettronica di attivazione ricevuto dall'amministratore del database, fare clic sul collegamento di attivazione.
  3. Nella finestra di dialogo di attivazione, fare clic su Recupera informazioni profilo.
    Un file di credenziali per il database di destinazione viene scaricato nell'area locale in formato JSON.
  4. (In Oracle Analytics) Nella home page fare clic su Crea, quindi fare clic su Connessione.
  5. In Crea connessione fare clic su Condivisione delta.
  6. Nel campo Nome connessione immettere un nome e nel campo Descrizione immettere una descrizione facoltativa.
  7. In Tipo di connessione selezionare un tipo appropriato per l'origine dati. Ad esempio:
    • Per Oracle Autonomous AI Lakehouse, selezionare Credenziali client.
    • Per DataBricks selezionare Token servizio di trasporto.
  8. Fare clic su Importa file, quindi selezionare il file JSON contenente i dettagli della connessione.
    Oracle Analytics popola il resto dei campi di input con i valori del file importato.
  9. Fare clic su Salva.
A questo punto è possibile creare una cartella di lavoro e iniziare a visualizzare i dati. Ad esempio, nella Home page fare clic su Crea, fare clic su Data set, quindi selezionare la connessione appena creata e creare una cartella di lavoro.
