Integrare Oracle Analytics Cloud con Microsoft Power BI (anteprima)
Di seguito vengono forniti alcuni suggerimenti per l'integrazione di Oracle Analytics con Microsoft Power BI.
Integrare Oracle Analytics Cloud con Microsoft Power BI per sfruttare le capacità di visualizzazione e pubblicazione disponibili in Microsoft Power BI Desktop unite alle capacità di modellazione enterprise di Oracle Analytics, per creare approfondimenti di qualità nei dati.
  • In Power BI Desktop creare le visualizzazioni, quindi salvare il progetto in un documento Power BI Desktop (PBIX).
    • (Approccio consigliato per l'utilizzo dei report) Usare il Navigator per aggiungere report direttamente: gli analisti possono usare il Navigator per selezionare i report (analisi) da Oracle Analytics Cloud per aggiungerli a una visualizzazione Power BI. Nella finestra di dialogo di connessione immettere la chiave applicazione Power BI nel campo URL istanza e lasciare vuota la casella Query logica. È quindi possibile utilizzare il Navigator per individuare l'area Report.
      Nell'area Report selezionare un report da aggiungere al progetto Power BI. Nelle aree Report è possibile cercare le analisi disponibili da aggiungere al progetto Power BI.
      Questo metodo sfrutta il modello dati di Oracle Analytics Cloud.
      In alternativa, è possibile copiare il codice SQL logico dalla scheda Avanzate di un'analisi.
    • (Approccio consigliato per utilizzare le cartelle di lavoro) Copiare il codice SQL da Oracle Analytics In una cartella di lavoro, copiare il codice SQL dal pannello Sviluppatore per aggiungerlo a una visualizzazione Power BI. Immettere quindi la chiave applicazione Power BI nel campo URL istanza e copiare il codice SQL nella casella Query logica della finestra di dialogo di connessione. Questo metodo sfrutta il modello dati di Oracle Analytics Cloud.
    • Sfogliare manualmente le aree argomenti: gli analisti possono selezionare le tabelle delle aree argomenti da caricare sfogliando manualmente le aree argomenti. Nella finestra di dialogo di connessione immettere la chiave applicazione Power BI nel campo URL istanza e lasciare vuota la casella Query logica. È quindi possibile utilizzare il Navigator per selezionare manualmente le tabelle nella cartella Aree argomenti.
      In Oracle Analytics Cloud preparare in modo specifico le aree argomenti per soddisfare le esigenze di reporting degli utenti di Power BI. Assicurarsi che le aree argomenti contengano colonne fact e dimensione in un'unica tabella.
      Segue la descrizione di GUID-0B1E4F2F-C760-4F97-9A8C-EA97E0519253-default.png
      .png
      È possibile utilizzare questo approccio per i dati di base, ma tenere presente che Microsoft Power BI crea ipotesi e ottimizzazioni che possono condizionare i risultati dell'analisi. Ne consegue che potrebbe essere più difficile eseguire il debug e l'audit delle query generate da Microsoft Power BI.
      Inoltre, quando si accede alle tabelle sfogliando le aree argomenti, ogni tabella viene caricata in modo indipendente rispetto alle altre. Spesso le aree argomenti sono strutturate con tabelle dimensione e fact che non includono colonne correlate.
  • Condividere il progetto Power BI (PBIX) con altri utenti in grado di manipolare qualsiasi visualizzazione contenuta nel progetto.
