Nascondere una colonna in un data set
In un data set è possibile nascondere una colonna in modo che gli utenti della cartella di lavoro non possano accedere a tale colonna in qualsiasi visualizzazione, calcolo o filtro che utilizza il data set. Se necessario, è possibile mostrare le colonne.
Nascondere una colonna in un data set consente di:
  • impedire l'uso di campi di dati riservati, irrilevanti o non più validi;
  • supportare la governance dei dati e applicare la privacy o la conformità.
Le colonne nascoste sono disponibili per i join di tabelle, mentre le colonne eliminate non lo sono. Vedere Eliminare una colonna in un data set.
  1. Nella home page passare il puntatore del mouse su un data set di cui si è proprietari, fare clic su Azioni Icona per il menu Azioni, quindi selezionare Apri
    Se il data set contiene una singola tabella, verrà visualizzato l'editor di trasformazione. Se il data set contiene più tabelle, verrà visualizzato il diagramma di join. Nel Diagramma di join fare clic con il pulsante destro del mouse su un'origine dati, quindi fare clic su Apri per visualizzare l'editor di trasformazione.
  2. Nell'editor di trasformazione passare il puntatore del mouse sulla colonna che si desidera nascondere e fare clic su Opzioni Icona Ellissi delle opzioni.nell'intestazione della colonna.
  3. Selezionare Nascondi.
    Allo script di preparazione viene aggiunto un nuovo passo di trasformazione dati denominato Nascondi colonna <nome colonna>. Per annullare, eliminare questo passo.
