Se si dispone dei privilegi di amministratore e se questa opzione è abilitata, in alcune finestre di dialogo è visualizzata l'opzione Contiene markup HTML/JavaScript/CSS.
Nota:
Gli amministratori devono abilitare l'opzione Consenti contenuto HTML/JavaScript/CSS nella console (sotto Sicurezza in Impostazioni di sistema).Questa opzione consente di formattare il contenuto con markup HTML valido, compresi JavaScript e CSS. Quando si includono elementi di formattazione aggiuntivi, inserire "@" prima del markup HTML. I dispositivi che non supportano la formattazione personalizzata ignorano il markup che segue il simbolo "@" e visualizzano il contenuto senza formattazione.
Ad esempio, questo markup HTML imposta la larghezza e l'altezza di una colonna nelle tabelle e nelle tabelle pivot. Il prefisso @[html] significa che il codice HTML deve essere applicato.
@[html]<span style="width:200px; height:50px>@</span>
L'opzione Contiene markup HTML/JavaScript/CSS è disponibile quando è possibile applicare la formattazione.
Per le analisi:
nell'Editor di analisi;
nella finestra di dialogo Proprietà analisi;
nella finestra di dialogo Proprietà colonna;
nella finestra di dialogo Nuova misura calcolata.
Per i dashboard:
nella finestra di dialogo Proprietà dashboard.
Di seguito vengono riportati alcuni esempi. Se è presente un esempio simile all'azione che si desidera eseguire, è possibile copiare e incollare l'esempio e quindi personalizzarlo in base alle esigenze specifiche.
| Elemento HTML | Note per l'uso ed esempi |
| Testo |
Qualsiasi tag HTML può essere utilizzata per controllare il formato del testo. Ad esempio:
Inoltre, è possibile combinare i tag per ottenere ulteriori effetti:
| JavaScript |
Utilizzare script autonomi supportati dal browser. Incollare o digitare lo script nella finestra Testo HTML, assicurandosi di includere le tag iniziale e finale Specificare JavaScript nella tag di apertura |
