È possibile esaminare il codice SQL logico per visualizzare il codice XML e l'istruzione SQL logica generata per un'analisi. Se è stato eseguito il login a Oracle Analytics con privilegi di amministratore, è possibile creare facoltativamente un'analisi basata su tale istruzione SQL utilizzando la scheda Avanzate del'Editor di analisi oppure l'opzione Crea analisi da istruzione SQL semplice logica.
Quando si crea un'analisi utilizzando questo metodo, la lista delle aree argomento non viene visualizzata nel riquadro a sinistra. Viene invece visualizzato il messaggio Area argomento non valida. La rimozione della lista di aree argomento garantisce che le modifiche apportate al codice SQL logico siano rispettate.
Prima di utilizzare la scheda Avanzate, tenere presente che è destinata solo a utenti e sviluppatori esperti che dispongono delle autorizzazioni adeguate per accedere alla scheda Avanzate. È necessario essere in grado di comprendere le istruzioni SQL avanzate e avere esperienza nell'utilizzo dei metadata per le analisi. Occorre inoltre comprendere il contenuto e la struttura delle origini dati di base.
