Trasformare i dati utilizzando l'editor di trasformazione
Per migliorare i dati è possibile usare l'editor di trasformazione. Ad esempio, è possibile convertire il testo in lettere maiuscole oppure rimuovere gli spazi iniziali e finali dai dati. Trasformare i dati per renderli più utili ed efficaci per i consumatori di contenuti.
Se non si applica lo script di trasformazione e si chiude la cartella di lavoro o il data set, si perderanno tutte le modifiche di trasformazione dei dati effettuate.
  1. Nella home page passare il puntatore del mouse su un data set di cui si è proprietari, fare clic su Azioni, quindi selezionare Apri.
    Se il data set contiene una singola tabella, verrà visualizzato l'editor di trasformazione. Se il data set contiene più tabelle, verrà visualizzato il diagramma di join. Nel Diagramma di join fare clic con il pulsante destro del mouse su un'origine dati, quindi fare clic su Apri per visualizzare l'editor di trasformazione.
  2. Passare il puntatore del mouse sulla colonna da trasformare.
  3. Fare clic su Opzioni (ellissi nella parte superiore destra della colonna dati Tre puntini verticali) e selezionare un'opzione di trasformazione (ad esempio Bin, Rinomina o Converti in testo).
    Oracle Analytics aggiunge un passo per l'opzione di trasformazione selezionata nel pannello Script di preparazione.
  4. Per salvare le modifiche di preparazione dei dati e applicarle ai dati, fare clic su Salva data set.
