È possibile utilizzare i colori e le dimensioni di una forma, ad esempio un poligono o una bolla, per interpretare i valori in una visualizzazione mappa.
- Nella home page passare il puntatore del mouse su una cartella di lavoro, fare clic su Azioni, quindi selezionare Apri.
- Selezionare una colonna e visualizzarla in una vista mappa, effettuando una delle operazioni riportate di seguito.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una colonna correlata alla mappa nel riquadro Elemento di dati, quindi fare clic su Seleziona visualizzazione e selezionare Mappa.
- Trascinare una colonna correlata alla mappa dal riquadro Elemento di dati allo sfondo vuoto o tra le visualizzazioni sullo sfondo. Nella barra degli strumenti della visualizzazione fare clic su Modifica tipo di visualizzazione e selezionare Mappa.
- Trascinare le colonne nelle sezioni riportate di seguito del riquadro Grammatica della visualizzazione.
- Utilizzare Colore per modificare il colore delle geometrie nel layer mappa corrispondente (ad esempio, il colore di riempimento dei poligoni, il colore delle bolle) in base ai valori.
- Utilizzare Dimensioni (bolla) per modificare le dimensioni delle bolle colorate in base ai valori delle colonne di misure. Per modificare le dimensioni della bolla colorata è necessario trascinare solo le colonne di misura. Le dimensioni mostrano la misura aggregata per un'area geografica specifica della visualizzazione mappa.
- Utilizzare Colonne trellis/Righe trellis per confrontare più visualizzazioni mappa in base ai valori delle colonne mediante filtri.
Nella visualizzazione mappa è inoltre possibile utilizzare gli elementi riportati di seguito per interpretare i valori delle colonne e degli attributi misura.
- Legenda: se esistono più valori per una colonna o un attributo di misura, viene visualizzata la legenda, che mostra i valori per dimensione e colore.
- Suggerimento: se si posiziona il puntatore del mouse su un punto di colore dati o a bolle, i valori vengono visualizzati in una descrizione comandi.
