Informazioni sulle variabili di richiesta
Una variabile di richiesta consente di sostituire il valore di una variabile di sessione, ma solo per la durata di una richiesta al database avviata da un prompt colonna. È possibile generare una variabile di richiesta come parte del processo di creazione di un prompt colonna.
È possibile creare una variabile di richiesta nell'ambito del processo di creazione di uno dei tipi di prompt dei dashboard riportati di seguito.
  • Una variabile di richiesta creata all'interno di un prompt colonna viene associata a una colonna e i valori che può avere provengono dai valori della colonna.
    Per creare una variabile di richiesta come parte di un prompt colonna, nella finestra di dialogo Nuovo prompt è necessario selezionare Variabile richiesta nel campo Imposta una variabile. Immettere il nome della variabile di sessione da sostituire nel campo Nome variabile.
  • Una variabile di richiesta creata come parte di un prompt variabile non viene associata ad alcuna colonna e i valori che può assumere vengono definiti dall'utente.
    Per creare una variabile di richiesta come parte di un prompt variabile, nella finestra di dialogo Nuovo prompt o Modifica prompt è necessario selezionare Variabile richiesta nel campo Prompt per. Immettere il nome della variabile di sessione che si desidera sostituire nel campo Nome variabile.
Il valore di una variabile di richiesta viene inserito dal prompt colonna con il quale è stato creato. In altre parole, ogni volta che un utente seleziona un valore in un prompt colonna, il valore della variabile di richiesta è impostato su quello selezionato dall'utente. Il valore, tuttavia, diventa effettivo solo quando l'utente fa clic sul pulsante Vai per il prompt e fino a quando i risultati dell'analisi vengono restituiti al dashboard.
Certe variabili di sessione di tipo Sistema, ad esempio USERGUID o ROLES, non possono essere sostituite da variabili di richiesta. Altre variabili di sessione di tipo Sistema, quali DATA_TZ e DATA_DISPLAY_TZ (fuso orario), possono essere sostituite se configurate in Model Administration Tool.
Solo le variabili di richiesta di stringa e numeriche supportano più valori. Tutti gli altri tipi di dati passano solo il primo valore.
