Aggiungere layer mappe personalizzati GeoJSON
È possibile aggiungere layer mappe personalizzati GeoJSON da utilizzare nelle visualizzazioni mappa per visualizzare i dati mappa geometrici in una cartella di lavoro.
Ad esempio, è possibile aggiungere un file Mexico_States.json per poter visualizzare i dati geometrici in una mappa degli stati del Messico.
Per aggiungere un layer mappa personalizzato, utilizzare un file di dati geometrici con estensione .json conforme allo schema GeoJSON https://en.wikipedia.org/wiki/GeoJSON.
La dimensione massima di caricamento per un singolo file GeoJSON è di 100 MB (compresso). Il limite di memorizzazione predefinito complessivo per i file GeoJSON è 200 MB (compressi). I file GeoJSON compressi sono più piccoli (fino alla metà della dimensione originale) dei file GeoJSON non compressi. Oracle Analytics comprime i file che vengono caricati eliminando gli spazi vuoti e troncando la precisione a 6 posizioni decimali.
  • Le dimensioni dei file di layer mappa contenenti poligoni con 12 o più posizioni decimali potrebbero essere ridotte del 50%.
  • Le dimensioni dei file di layer mappa contenenti geometrie di punti potrebbero essere ridotte del 15-20%.
Se lo si preferisce, è possibile comprimere i file di layer mappa prima di caricarli in Oracle Analytics utilizzando strumenti come mapshaper.org.
Il limite di memorizzazione cloud esterno complessivo per i file GeoJSON è 50 MB.
Durante la creazione di un layer mappa personalizzato, è necessario selezionare le chiavi layer corrispondenti alle colonne di dati che si desidera analizzare in una visualizzazione mappa. Ad esempio, se si desidera analizzare i dati degli Stati del Messico in una visualizzazione mappa, è possibile aggiungere prima un layer mappa personalizzato per gli Stati del Messico e selezionare la chiave layer del codice HASC dal file Mexican_States.json. Di seguito è riportato un estratto del file Mexican_States.json che mostra alcuni dati geometrici relativi allo Stato Baja California.
Segue la descrizione di GUID-D2030B58-F826-4DD4-B632-05E02C6020B3-default.gif
.gif
Per utilizzare il file, Mexican_States.json, è necessario che le chiavi layer selezionate corrispondano alle colonne che si desidera analizzare dalle tabelle di dati degli Stati del Messico. Ad esempio, se è presente una cella di dati per lo Stato del Messico Baja California, selezionare il campo del nome corrispondente nel file JSON per visualizzare i nomi degli Stati nella visualizzazione mappa. Quando si crea una cartella di lavoro e si seleziona una colonna, ad esempio Stato e HASC, sulla mappa vengono visualizzati gli Stati del Messico. Quando si passa il puntatore del mouse su uno stato, sulla mappa viene visualizzato il codice HASC (ad esempio, MX BN) per ogni Stato.
  1. Nella home page fare clic su Navigator Icona del Navigator utilizzata per visualizzare il Navigator, quindi selezionare Console per visualizzare la pagina Console.
  2. Fare clic su Mappe per visualizzare la pagina Layer mappe.
    È possibile abilitare e disabilitare i layer mappa di sistema, ma non è possibile crearli o eliminarli.
  3. Per aggiungere un layer mappa personalizzato, nella scheda Layer dati fare clic su Aggiungi layer personalizzato, quindi fare clic su GeoJSON oppure trascinare la selezione di un file JSON da File Explorer nell'area Mappe personalizzate.
  4. Sfogliare la finestra di dialogo Apri e selezionare un file JSON, ad esempio Mexico_States.json.
    Il file JSON deve essere un file GeoJSON conforme allo standard specificato in https://en.wikipedia.org/wiki/GeoJSON (la dimensione file massima consentita è 100 MB).
    I layer personalizzati che utilizzano il tipo di geometria Stringa linea non sono completamente supportati. Le sezioni Colore e Dimensione nel riquadro Grammatica della visualizzazione non si applicano alle geometrie di linea.
  5. Fare clic su Apri per visualizzare la finestra di dialogo Layer mappa.
  6. Opzionale: Se si desidera espandere in modo significativo la capacità di memorizzazione oltre i limiti della memoria interna, fare clic su Avanzate e selezionare il tipo di memorizzazione Esterna.
    La memorizzazione esterna non richiede alcuna configurazione o risorsa aggiuntiva.
  7. Nella scheda Generale immettere un nome e una descrizione facoltativa.
  8. Selezionare le chiavi layer che si desidera utilizzare dalla lista Chiavi layer.
    Le chiavi layer sono un set di attributi di proprietà per ogni funzione mappa, ad esempio codici diversi per ciascuno Stato del Messico. Le chiavi layer derivano dal file JSON. Ove possibile, selezionare solo le chiavi layer che corrispondono ai dati.
  9. Fare clic su Salva. Al termine dell'esecuzione del processo, quando il layer è stato aggiunto, viene visualizzato un messaggio di operazione riuscita.
