Gli operatori SQL vengono utilizzati per specificare i confronti e le operazioni aritmetiche tra le espressioni.
È possibile utilizzare vari tipi di operatori SQL.
| Operatore | Esempio | Descrizione | Sintassi |
BETWEEN |
Determina se il valore è incluso tra due valori limite non inclusivi. È possibile anteporre |
IN |
Determina se il valore è presente in un set di valori. |
IS NULL |
Determina se il valore è nullo. |
LIKE |
Determina se un valore corrisponde a una stringa intera o a parte di essa. Spesso è utilizzato con caratteri jolly per indicare qualsiasi corrispondenza di stringa di caratteri pari a zero o più caratteri (%) oppure qualsiasi corrispondenza di caratteri singoli (_). |
Segno più per l'aggiunta. |
Segno meno per la sottrazione. |
* or X |
Segno di moltiplicazione. |
Simbolo di divisione. |
Percentuale. |
Concatenazione delle stringhe di caratteri. |
Parentesi aperta. |
Parentesi chiusa. |
Segno "maggiore di". Indica valori maggiori del termine di confronto. |
Segno "minore di". Indica valori minori del termine di confronto. |
Segno "uguale". Indica lo stesso valore. |
Segno "maggiore di o uguale a". Indica valori uguali o superiori al termine di confronto. |
Segno "minore di o uguale a". Indica valori uguali o inferiori al termine di confronto. |
Diverso da. Indica valori superiori o inferiori, ma diversi. |
Virgola, utilizzata per separare gli elementi in una lista. |
