Una mappa è costituita da numerosi componenti che includono una mappa in background o di modello e una pila di layer che vengono visualizzati uno sopra l'altro in una finestra. Una mappa dispone di un sistema di coordinate associato che deve essere condiviso da tutti i layer nella mappa. La mappa può essere un file immagine, la rappresentazione oggetto di un file immagine o un URL che fa riferimento a un file immagine.
La barra degli strumenti nell'Editor di mappe contiene altre opzioni di modifica della vista mappa.
L'amministratore specifica i livelli di zoom per i quali ciascun layer è visibile. È possibile avere più livelli di zoom per un layer e un singolo livello di zoom associato a più layer. Quando si esegue lo zoom, le informazioni della mappa vengono modificate al livello di zoom specificato, ma non viene modificata la visualizzazione dei dati BI a tale livello. Per influire sulla visualizzazione dei dati è possibile utilizzare l'opzione di drilling.
I controlli dello zoom includono un dispositivo di scorrimento che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro della vista mappa con un indicatore per lo zoom su larga scala e pulsanti per eseguire lo zoom a singolo livello. Quando il controllo zoom è totalmente ridotto, il livello di zoom è impostato su 0 e viene visualizzata l'intera vista mappa.
La visualizzazione del controllo dello zoom è determinata dall'utente. Quando si crea una vista mappa, per impostazione predefinita, la mappa viene inizialmente ingrandita fino al livello di zoom più elevato che si adatta all'intero contenuto del layer più in alto. Ad esempio se il layer ordinato al livello massimo contiene solo i dati nello stato della California, la mappa viene ingrandita fino al livello di zoom massimo che mostra tutta la California.
Quando si seleziona un formato sulla mappa, l'elemento di legenda corrispondente viene evidenziato. La evidenziazioni dispongono di granularità diverse, a seconda dei formati selezionati (ad esempio, un grafico a torta non dispone del livello di granularità del riempimento colore).
Utilizzare i pulsanti Espandi legenda mappa e Comprimi legenda mappa nell'angolo superiore destro per controllare la visualizzazione della legenda.
Il reticolo viene visualizzato come una piccola finestra che è possibile muovere su una vista miniaturizzata della mappa principale. La posizione del reticolo nella mappa in miniatura determina l'area visualizzabile della mappa principale. Quando si muove il reticolo, la mappa principale viene aggiornata automaticamente. È inoltre possibile scorrere la mappa generale senza utilizzare il reticolo.
Se non è possibile visualizzare il reticolo, la mappa generale viene nascosta automaticamente. In genere, ciò si verifica quando la differenza di scala tra livelli di zoom successivi è troppo piccola per mostrare la vista miniaturizzata nella mappa generale.
Quando si posiziona il puntatore del mouse su un'area della mappa per visualizzare la descrizione comandi, i dettagli corrispondenti vengono aggiornati ed evidenziati nel riquadro interattivo.
Gli utenti del dashboard possono controllare la visibilità dei formati (attivandoli o disattivandoli) e regolare le soglie di formato se il designer di contenuti ha fornito l'autorizzazione.
La sezione inferiore del pannello include l'area Layer funzione in cui è possibile selezionare dei layer non BI da aggiungere alla mappa. Un layer non BI è il layer non associato a una colonna BI. Non è possibile applicare formati a layer non BI.
