È possibile copiare e incollare una visualizzazione o uno sfondo all'interno della stessa cartella di lavoro, in un'altra cartella di lavoro aperta o in un'altra cartella di lavoro aperta in una scheda diversa del browser.
Quando si copia una visualizzazione o uno sfondo da una cartella di lavoro a un'altra, Oracle Analytics esegue le operazioni riportate di seguito.
- Dati: il data set per la visualizzazione o lo sfondo incollati viene aggiunto alla cartella di lavoro di destinazione. Quando la si apre o crea, la cartella di lavoro di destinazione interessata dall'operazione Incolla non deve necessariamente includere il data set utilizzato dalla visualizzazione o dallo sfondo che si copierà e incollerà.
- Filtri: i filtri definiti nella cartella di lavoro di destinazione e nella visualizzazione o nello sfondo incollati vengono conservati. Non è necessario aggiungere i filtri della visualizzazione o dello sfondo alla cartella di lavoro di destinazione. In caso di conflitto tra i filtri della cartella di lavoro di destinazione e i filtri della visualizzazione o dello sfondo incollati, i filtri incollati non sovrascriveranno i filtri della destinazione.
- Assegnazioni dei colori: la combinazione di colori della cartella di lavoro di destinazione viene applicata alla visualizzazione o allo sfondo incollati.
- Calcoli: se nella cartella di lavoro di destinazione esiste lo stesso nome di calcolo, il calcolo incollato verrà aggiunto e rinominato.
Per copiare e incollare una visualizzazione o uno sfondo, attenersi alla procedura riportata di seguito.
- Nella home page passare il puntatore del mouse su una cartella di lavoro, fare clic su Azioni, quindi selezionare Apri.
Copiare una visualizzazione o uno sfondo nello sfondo Visualizza.
- Per copiare una visualizzazione, fare clic sul relativo Menu, passare il puntatore del mouse su Modifica, quindi fare clic su Copia visualizzazione.
- Per copiare uno sfondo, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Copia sfondo.
- Andare a una visualizzazione o a uno sfondo e incollare l'oggetto.
- Per incollare una visualizzazione in uno sfondo che contiene altre visualizzazioni, fare clic sul Menu di una visualizzazione esistente, passare il puntatore del mouse su Modifica, quindi fare clic su Incolla visualizzazione.
- Per incollare una visualizzazione in uno sfondo vuoto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra dello sfondo e selezionare Aggiungi sfondo. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nuovo sfondo, passare il puntatore del mouse su Modifica, quindi fare clic su Incolla visualizzazione.
- Per incollare uno sfondo, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra dello sfondo e selezionare Incolla sfondo.
