Quando si progettano le viste trellis, tenere presenti le informazioni riportate di seguito.
Per tutte le viste trellis:
Per i confronti, selezionare la vista trellis semplice.
Per l'analisi delle tendenze, selezionare la vista trellis avanzata.
Fare in modo che i grafici interni che costituiscono una vista trellis siano leggibili e non troppo densi. Una vista trellis non risulta particolarmente utile per la visualizzazione di più serie o gruppi. Se non è possibile determinare facilmente la destinazione di un datapoint con il mouse (per visualizzare una descrizione comandi), è probabile che il grafico interno sia troppo denso per essere leggibile.
Per la vista trellis semplice:
Il numero totale di celle visualizzate è inferiore a quello di una tabella pivot.
È possibile associare una o due dimensioni alla visualizzazione. È possibile aggiungere all'asse esterno un numero inferiore di dimensioni rispetto a una tabella pivot.
Provare a utilizzare un numero ridotto di dimensioni dell'asse esterno. L'intera serie di grafici deve essere visibile tutta insieme (in modo da semplificare il confronto paritetico) senza necessità di scorrimento. Se è necessario visualizzare ulteriore dimensionalità, prendere in considerazione la possibilità di aggiungere le dimensioni al prompt grafico.
Quando vengono stabiliti i dati da visualizzare nelle intestazioni di colonna e nelle intestazioni di riga, assicurarsi che le intestazioni di colonna mostrino una o due dimensioni (ogni dimensione con un numero ridotto di membri).
Per la vista trellis avanzata:
Un caso d'uso comune per una vista trellis avanzata è quello di mostrare i grafici di tendenza accanto ai valori numerici in un formato compresso. Pertanto, una vista trellis avanzata standard contiene una combinazione di grafici sparkline accanto a rappresentazioni numeriche della stessa misura.
Idealmente, non includere dimensioni nelle intestazioni di colonna, includere invece la misura.
La dimensionalità in genere associata a un grafico sparkline è il tempo. Poiché non sono presenti etichette visibili in un grafico sparkline, è importante che i dati visualizzati siano ordinati in modo intrinseco. Ad esempio, un grafico sparkline che visualizza le regioni non avrebbe alcun senso perché l'ordinamento delle regioni (delle barre specifiche di un grafico sparkline a barre) non è intuitivo.
Proprio come per la progettazione di tabelle pivot, in genere il tempo viene visualizzato sull'asse orizzontale, con le altre dimensioni visualizzate sull'asse verticale. L'esplorazione avviene da sinistra a destra per vedere come la dimensionalità può variare nel tempo.
Le colonne gerarchiche non funzionano bene con la vista trellis semplice. Quando viene visualizzata una colonna gerarchica sul bordo esterno, gli elementi padre e figlio (ad esempio, Year e Quarter) vengono visualizzati per impostazione predefinita utilizzando una scala di asse comune. Tuttavia, poiché Year e Quarter sono di grandezze differenti, gli indicatori dei grafici figlio possono essere molto piccoli e difficili da leggere rispetto alla scala padre. Le colonne gerarchiche funzionano bene con la vista trellis avanzata perché ogni cella di dati è una scala diversa.
