Aggiungere funzioni di analitica statistica alle visualizzazioni
Le funzioni di analitica statistica consentono di evidenziare cluster o valori anomali, aggiungere previsioni e mostrare linee di tendenza e di riferimento nelle cartelle di lavoro. Selezionarli nella scheda Analitica del riquadro Dati nell'editor di cartelle di lavoro.
In alternativa, è possibile aggiungere previsioni, linee di tendenza e cluster a una cartella di lavoro utilizzando funzioni di analitica di solo testo. Vedere Funzioni analitiche.
Prima di iniziare, accertarsi di disporre dei dati richiesti nella visualizzazione per il tipo di funzione analitica che si desidera aggiungere. Ad esempio, per una previsione, è necessaria almeno una dimensione temporale e una misura o metrica.
  1. Nella home page passare il puntatore del mouse su una cartella di lavoro, fare clic su Azioni, quindi selezionare Apri.
  2. Nel Pannello dati fare clic sull'icona AnaliticaUtilizzare l'icona Analitica nel riquadro Dati o nel riquadro Proprietà per visualizzare l'analitica statistica disponibile..
  3. Trascinare la selezione di Cluster o Valore anomalo dal riquadro Analitica in una visualizzazione.
  4. Per configurare la funzione di analitica, fare clic su Proprietà nel pannello Grammatica e utilizzare le opzioni nel riquadro Analitica.
È inoltre possibile accedere alle opzioni di analitica facendo clic con il pulsante destro del mouse su una visualizzazione e selezionando Aggiungi statistiche.
