Descrizione dei parametri
Un parametro è simile a una variabile definita dall'utente poiché consente di conservare e gestire uno o più valori correnti che si desidera usare in più posizioni in una cartella di lavoro. Utilizzare i parametri per modificare dinamicamente i dati della cartella di lavoro.
È possibile usare i parametri nelle posizioni seguenti:
  • cartelle di lavoro e visualizzazioni, come selettori di colonna
  • titoli delle cartelle di lavoro ed etichette delle visualizzazioni
  • filtri espressione
  • filtri della cartella di lavoro, del dashboard e della visualizzazione
  • calcoli
  • espressioni SQL logiche
  • proprietà di una visualizzazione per mostrare o nascondere la visualizzazione in modo condizionale
  • azioni dati
Quando si crea un parametro, è possibile specificare un valore che viene utilizzato da Oracle Analytics per inizializzare il valore corrente del parametro. Per un parametro è possibile specificare una lista di valori disponibili e iniziali immettendo manualmente i valori oppure usando una query SQL logica.
L'ambito di un parametro è limitato alla cartella di lavoro in cui viene definito. Non è possibile condividere i parametri con altre cartelle di lavoro.
