Specificare le azioni di filtro dello sfondo in Presenta
Quando si progetta un flusso di presentazione, ogni sfondo eredita le azioni filtro impostate nella scheda Cartella di lavoro. È possibile utilizzare la scheda Sfondo attivo per personalizzare le opzioni della barra dei filtri, ad esempio per aggiungere filtri o modificare i valori di filtro.
La visualizzazione della barra dei filtri consente agli utenti di visualizzare, impostare e modificare qualsiasi elemento in essa contenuto, ad esempio i filtri dello sfondo, i passi di selezione o i parametri. È possibile selezionare i valori di filtro e poi nascondere la barra dei filtri in modo che lo sfondo includa dati specifici. Nascondere la barra dei filtri impedisce agli utenti di modificare i valori.
Tutte le impostazioni di filtro modificate o i valori di filtro aggiunti o rimossi in Presenta vengono salvati nello sfondo del flusso di presentazione e non nello sfondo in Visualizza.
Tutte le opzioni di Azioni filtro sono disattivate quando l'opzione Interattività completa è impostata su Non attivo nella scheda Cartella di lavoro. Vedere Attivare o disattivare tutte le azioni della cartella di lavoro e dello sfondo in Presenta.
  1. Nella home page passare il puntatore del mouse su una cartella di lavoro, fare clic su Azioni, quindi selezionare Apri.
  2. Fare clic su Presenta.
  3. Se il flusso di presentazione contiene più sfondi, andare nella parte inferiore della pagina Presenta e fare clic sullo sfondo di cui si desidera aggiornare i filtri.
  4. Nella pagina Presenta fare clic sulla scheda Sfondo attivo.
  5. Scorrere fino alla sezione Barra dei filtri e, nell'area Azioni filtro, deselezionare le opzioni della barra dei filtri che si desidera nascondere oppure selezionare le opzioni che si desidera visualizzare.
  6. Opzionale: Fare clic su Personalizzato, quindi su Automatico per ripristinare le impostazioni predefinite di tutte le azioni di visualizzazione specificate nella scheda Cartella di lavoro.
  7. Fare clic su Salva.
