È possibile creare data set utilizzando le analisi memorizzate nell'istanza di Oracle Analytics in uso.
Per creare data set dalle analisi locali, utilizzare l'opzione di connessione Area argomenti locale. Non creare o utilizzare una connessione "Oracle Applications" per connettersi all'istanza locale di Oracle Analytics. L'utilizzo di una connessione all'istanza locale in uso può comportare problemi ed errori di inserimento dei dati nella cache nelle visualizzazioni.
- Nella Home page di Oracle Analytics fare clic sul Menu pagina, quindi fare clic su Apri classica.
- Nella Home page classica fare clic su Catalogo, quindi individuare e aprire l'analisi da utilizzare per creare il data set. Nell'Editor di analisi fare clic sulla scheda Avanzate.
- Selezionare e copiare il codice SQL nel campo Istruzione SQL eseguita.
- Nella Home page di Oracle Analytics fare clic su Crea, quindi fare clic su Data set.
- Nella finestra di dialogo Crea data set selezionare Area argomenti locale.
- Nel riquadro Connessioni individuare ed espandere l'area argomenti, quindi individuare l'opzione Query manuale.
- Trascinare Query manuale nel diagramma di join per creare una shell di tabella.
- Fare doppio clic sulla tabella Query manuale.
- Nella pagina Aggiungi data set rinominare la tabella e verificare che la voce Immettere un'istruzione SQL logica sia selezionata.
- Incollare l'istruzione SQL nel campo Istruzione.
- Fare clic su OK.
- Opzionale: Per modificare l'istruzione SQL, andare alle Schede pagina tabelle e verificare che la scheda per la tabella creata sia selezionata. Fare clic su Modifica definizione per accedere alla pagina Aggiungi data set e modificare l'istruzione SQL.
