Informazioni sulle impostazioni di Limita valori per i filtri
In Oracle Analytics, le selezioni effettuate per un filtro possono influire sui valori disponibili per la selezione per altri filtri sullo sfondo. L'impatto dipende dalla posizione del filtro e dalle impostazioni di Limita valori.
Le impostazioni di Limita valori in una cartella di lavoro operano in base alla posizione del filtro anziché all'ambito del filtro. La posizione del filtro è la posizione in cui il filtro viene aggiunto nella cartella di lavoro, mentre l'ambito del filtro è l'intervallo di dati su cui il filtro agisce. I filtri nelle posizioni più alte normalmente limitano i filtri nelle posizioni più basse.
Le posizioni dei filtri in una cartella di lavoro, elencate dalla più alta alla più bassa, sono le seguenti:
  1. barra dei filtri
  2. visualizzazioni dei filtri dashboard
  3. singole visualizzazioni (per i filtri di visualizzazione)
Per informazioni sugli ambiti dei filtri, vedere Ambiti dei filtri.
Ad esempio, è possibile filtrare una visualizzazione che mostra le vendite per segmento cliente utilizzando filtri nelle tre diverse posizioni di filtro. È possibile aggiungere un filtro nella barra dei filtri utilizzando la colonna Categoria prodotto, un filtro dashboard sullo sfondo con la colonna Sottocategoria prodotto come controllo filtro e un filtro di visualizzazione sulla visualizzazione stessa utilizzando la colonna Contenitore prodotto.
Se si seleziona Mobili nel filtro Categoria prodotto, i valori disponibili per la selezione per Sottocategoria prodotto sono limitati solo alle sottocategorie di prodotto che rientrano nella categoria prodotto Mobili.
Segue la descrizione di GUID-A303CFEF-7D3A-4A40-B159-18D70ACB699F-default.png
.png
Inoltre i valori disponibili per la selezione per Contenitore prodotto sono limitati solo a quelli che rientrano nella categoria prodotto Mobili.
Se quindi si seleziona Tavoli per la Sottocategoria prodotto, i valori per Contenitore prodotto sono ulteriormente limitati solo a quelli utilizzati per la sottocategoria di prodotto.
Segue la descrizione di GUID-BC160405-3F96-4143-9EF1-C2E2A7947ADF-default.png
.png
Funzionamento predefinito del filtro
Di seguito viene descritto il funzionamento predefinito in una cartella di lavoro per i filtri dello stesso data set o della stessa area argomenti.
  • Le selezioni effettuate per un filtro limitano i valori di qualsiasi altro filtro nelle posizioni inferiori.
  • Le selezioni effettuate per un filtro limitano anche i valori di qualsiasi altro filtro nella stessa posizione, indipendentemente dall'ambito del filtro.
    Nella barra dei filtri, ciò significa che le selezioni per i filtri dello sfondo possono limitare i valori dei filtri della cartella di lavoro. In un filtro dashboard, le selezioni per un controllo di filtro dashboard possono limitare qualsiasi altro controllo di filtro dashboard. Se in una visualizzazione sono presenti più filtri di visualizzazione, le selezioni per uno possono limitare gli altri.
  • Se si aggiunge un filtro di visualizzazione in una visualizzazione dei filtri dashboard, tale filtro limita i valori per i controlli dei filtri dashboard.
Nota:
Gli amministratori possono modificare questo funzionamento predefinito configurando l'impostazione di sistema Limita valori per: impostazione predefinita per i filtri. Vedere Impostazione predefinita per il filtro Limita valori per. Rivolgersi all'amministratore per conoscere l'impostazione utilizzata per questa impostazione di sistema prima di configurare eventuali impostazioni di limitazione dei valori nella cartella di lavoro.
Impostazioni di limitazione dei valori
L'autore può modificare il funzionamento predefinito del filtro sullo sfondo configurando le impostazioni riportate di seguito.
La configurazione delle impostazioni Limita valori non è supportata per i filtri Primi-Ultimi N.
