In Oracle Analytics, Explain fornisce approfondimenti avanzati su qualsiasi colonna o calcolo specifico selezionato nel data set. Explain analizza i dati della colonna selezionata (colonna di destinazione) in relazione alle altre colonne nel data set e genera tipi specifici di approfondimenti su questa colonna.
È possibile utilizzare Explain per identificare correlazioni o segmenti interessanti nei dati e per comprendere rapidamente un nuovo data set. Explain utilizza le statistiche e gli algoritmi di apprendimento automatico per generare approfondimenti rapidi ed efficaci sui dati. Crea quindi le visualizzazioni corrispondenti per presentare gli approfondimenti. Ciascuna visualizzazione può essere aggiunta allo sfondo della cartella di lavoro con un solo clic. Explain rappresenta un punto di partenza molto utile per gli analisti di dati poiché consente di analizzare in dettaglio una colonna specifica nei dati o di verificare il funzionamento previsto o la relazione tra varie colonne nei dati.
