In Oracle Analytics, è possibile creare una connessione all'infrastruttura Oracle Cloud (OCI) in modo da poter integrare Oracle Analytics con OCI Functions, OCI Vision, OCI Data Science o OCI Language. Ad esempio, è possibile registrare una funzione di conversione della lingua presente in OCI in modo da poter convertire il testo inglese in spagnolo o tedesco mediante un flusso dati Oracle Analytics.
È possibile connettersi a una tenancy OCI utilizzando una chiave API o un principal risorsa.
- L'utilizzo di una chiave API consente di connettersi a OCI senza dover eseguire il login a Oracle Analytics come utente con privilegi di amministratore di servizi BI. Tuttavia, è necessario conoscere i dettagli OCID per la tenancy a cui ci si connette in modo da poter generare una chiave API pubblica per registrarsi in OCI. Per usare questo metodo, iniziare con il passo 1.
- L'utilizzo di un principal risorsa consente a un amministratore OCI di concedere a Oracle Analytics le autorizzazioni per i servizi OCI senza dover generare una chiave API pubblica per registrarsi in OCI. Poiché il principal risorsa richiede autorizzazioni di amministratore, è necessario aver effettuato la connessione a Oracle Analytics con le autorizzazioni di amministratore del servizio BI per connettersi utilizzando questo metodo. Per usare questo metodo, iniziare con il passo 2.
- In OCI Console andare al profilo della tenancy OCI e copiare i valori Area, OCID tenancy e OCID utente.
- Per Area, esaminare l'area geografica visualizzata nella parte superiore del profilo.
- Per OCID tenancy, fare clic sul nome della Tenancy e copiare l'OCID.
- Per OCID utente, fare clic su Impostazioni utente e copiare l'OCID.
- (In Oracle Analytics) Nella home page fare clic su Crea, quindi fare clic su Connessione.
- Nella finestra di dialogo Seleziona tipo di connessione fare clic su Risorsa OCI.
- In Nome connessione specificare un nome descrittivo per identificare questa connessione in Oracle Analytics.
- Per connettersi utilizzando una chiave API, effettuare le operazioni riportate di seguito.
- In Connetti utilizzando selezionare Chiave API.
- In OCID tenancy incollare l'OCID tenancy copiato nel Passo 1.
- In Area predefinita selezionare l'area in cui si trova la tenancy OCI.
- In OCID utente incollare l'OCID utente copiato nel Passo 1.
- In Chiave API pubblica fare clic su Genera, quindi fare clic su Copia.
- Nella tenancy OCI incollare la chiave API nella omonima pagina sotto Impostazioni utente e fare clic su Aggiungi.
- Per connettersi utilizzando un principal risorsa, effettuare le operazioni riportate di seguito.
- In Connetti utilizzando selezionare Principal risorsa.
- In Area predefinita selezionare l'area in cui si trova la risorsa OCI.
- In Compartimento fare clic su Seleziona e selezionare il compartimento OCI a cui connettersi.
- In Servizi selezionare i servizi OCI per i quali verrà utilizzata la connessione. Per selezionare i servizi, è necessario aver eseguito il login a Oracle Analytics come utente con privilegi di amministratore di servizi BI.
- Nella finestra di dialogo Crea connessione di Oracle Analytics fare clic su Salva.
Se ci si connette utilizzando una chiave API, attendere alcuni secondi prima di salvare la connessione per evitare questo errore: "Salvataggio della connessione non riuscito. Specificati parametri di connessione non validi."
