I passi di selezione utilizzano azioni e operatori che consentono di accedere ai dati specifici da visualizzare in una tabella o in una visualizzazione.
La combinazione dell'azione, dell'operatore e dei valori selezionati determina l'esecuzione del passo di selezione.
Per aggiungere un passo di selezione, vedere Aggiungere passi di selezione.
Azioni
Sono disponibili tre azioni per i passi di selezione:
Aggiungi: consente di selezionare i livelli o i membri da aggiungere alla selezione.
Conserva solo: consente di selezionare i livelli o i membri che si desidera conservare all'interno della selezione. Questa azione non aggiunge nulla alla selezione, funziona solo sui livelli o sui membri che sono già inclusi nella selezione. Si tratta dell'azione predefinita.
Rimuovi: consente di selezionare i livelli o i membri da rimuovere dalla selezione.
Operatori
Gli operatori disponibili per un passo di selezione dipendono dal tipo di gerarchia che si sta utilizzando.
Quando si sceglie un altro operatore, è possibile specificare su quali membri della gerarchia si desidera che il passo di selezione agisca. I membri sono i datapoint che risiedono in nodi specifici della gerarchia.
Membri: consente di specificare i membri esatti su cui si desidera che il passo di selezione agisca. Nella visualizzazione vengono visualizzati solo i membri selezionati. Questo è l'operatore predefinito.
+ Elementi figlio: consente di specificare i membri in modo che il passo di selezione agisca su di essi e sui rispettivi elementi figlio. Nella visualizzazione vengono visualizzati i membri e i relativi elementi figlio.
+ Elementi padre: consente di specificare i membri in modo che il passo di selezione agisca su di essi e sui rispettivi elementi padre. Nella visualizzazione vengono visualizzati i membri e i relativi elementi padre.
+ Discendenti: consente di specificare i membri in modo che il passo di selezione agisca su di essi e sui rispettivi discendenti. Nella visualizzazione vengono visualizzati i membri e tutti i relativi discendenti, fino ai membri di livello più basso.
+ Predecessori: consente di specificare i membri in modo che il passo di selezione agisca su di essi e sui rispettivi predecessori. Nella visualizzazione vengono visualizzati i membri e i relativi predecessori.
+ Elementi di pari livello: consente di specificare i membri in modo che il passo di selezione agisca su di essi e sui rispettivi elementi di pari livello. Nella visualizzazione vengono visualizzati i membri e i relativi elementi di pari livello.
+ Elementi foglia: consente di specificare i membri in modo che il passo di selezione agisca su di essi e sui rispettivi elementi foglia sottostanti. Nella visualizzazione vengono visualizzati i membri specificati e i membri di livello più basso al di sotto di essi. Sono esclusi tutti i membri intermedi.
Elementi figlio: consente di specificare i membri in modo che il passo di selezione agisca solo sui relativi elementi figlio (non sui membri selezionati). Nella visualizzazione vengono visualizzati solo gli elementi figlio.
Elementi padre: consente di specificare i membri in modo che il passo di selezione agisca solo sugli elementi padre. Nella visualizzazione vengono visualizzati solo gli elementi padre.
+ Discendenti: consente di specificare i membri in modo che il passo di selezione agisca solo sui rispettivi discendenti. Nella visualizzazione vengono visualizzati solo i discendenti.
Predecessori: consente di specificare i membri in modo che il passo di selezione agisca solo sui rispettivi predecessori. Nella visualizzazione vengono visualizzati solo i predecessori.
Elementi di pari livello: consente di specificare i membri in modo che il passo di selezione agisca solo sui rispettivi elementi di pari livello. Nella visualizzazione vengono visualizzati solo gli elementi di pari livello.
Elementi foglia: consente di specificare i membri in modo che il passo di selezione agisca solo sugli elementi foglia sottostanti. Nella visualizzazione vengono visualizzate solo gli elementi foglia.
Esempi degli operatori
Membri
Esempio di gerarchia di livelli: per una tabella che mostra i ricavi per una dimensione temporale, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore Membri e i membri 2010 e 2011, la tabella mostra i ricavi solo per quei due anni.
.png
Esempio di gerarchia padre/figlio: per una tabella che mostra i ricavi relativi a una gerarchia temporale, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore Membri e i membri Helen Mayes e Monica Velasquez, la tabella mostra i ricavi relativi solo a quei due rappresentanti. I nomi nella tabella vengono visualizzati in ordine alfabetico.
.png
+ Elementi figlio
Esempio di gerarchia di livelli: per una tabella che mostra i ricavi relativi a una gerarchia temporale, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore + Elementi figlio e i membri 2010 e 2011, la tabella mostra i ricavi per quei due anni e i rispettivi elementi figlio, in questo caso, quattro trimestri.
.png
Esempio di gerarchia padre/figlio: per una tabella che mostra i ricavi relativi a una gerarchia temporale, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore + Elementi figlio e il membro Helen Mayes, la tabella mostra i ricavi relativi a tale membro e ai rappresentanti che fanno riferimento direttamente a lei. I nomi nella tabella vengono visualizzati in ordine alfabetico.
.png
+ Elementi padre
Esempio di gerarchia di livelli: per una tabella che mostra i ricavi relativi a una gerarchia temporale, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore + Elementi padre e i membri 2010 e 2011, la tabella mostra i ricavi per quei due anni e il rispettivo predecessore, in questo caso Tempo totale.
.png
Esempio di gerarchia padre/figlio: per una tabella che mostra i ricavi relativi a una gerarchia di rappresentanti di vendita, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore + Elementi padre e il membro Helen Mayes, la tabella mostra i ricavi relativi a tale membro e al rappresentante a cui fa riferimento. I nomi nella tabella vengono visualizzati in ordine alfabetico.
.png
+ Discendenti
Esempio di gerarchia di livelli: per una tabella che mostra i ricavi relativi a una gerarchia temporale, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore + Discendenti e i membri 2010 e 2011, la tabella mostra i ricavi di quei due anni e tutti i relativi discendenti, in questo caso trimestri, mesi e giorni.
.png
Esempio di gerarchia padre/figlio: per una tabella che mostra i ricavi relativi a una gerarchia temporale, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore + Discendenti e il membro Helen Mayes, la tabella mostra i ricavi di tale membro e di tutti i rappresentanti nella struttura gerarchica sotto di lei. I nomi nella tabella vengono visualizzati in ordine alfabetico.
.png
Esempio di gerarchia di livelli: per una tabella che mostra i ricavi relativi a una gerarchia temporale, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore + Predecessori e i membri 2010 e 2011, la tabella mostra i ricavi per quei due anni e il rispettivo predecessore, in questo caso Tempo totale.
.png
Esempio di gerarchia padre/figlio: per una tabella che mostra i ricavi relativi a una gerarchia temporale, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore + Predecessori e il membro Helen Mayes, la tabella mostra i ricavi relativi a tale membro e al rappresentante a cui fa riferimento. I nomi nella tabella vengono visualizzati in ordine alfabetico.
.png
Esempio di gerarchia di livelli: per una tabella che mostra i ricavi relativi a una gerarchia temporale, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore + Elementi di pari livello e i membri 2010 e 2011, la tabella mostra i ricavi per quei due anni e i relativi elementi di pari livello, in questo caso, il resto degli anni tra il 2008 e il 2012.
.png
Esempio di gerarchia padre/figlio: per una tabella che mostra i ricavi relativi a una gerarchia temporale, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore + Elementi di pari livello e il membro Helen Mayes, la tabella mostra i ricavi relativi a tale membro e agli altri rappresentanti allo stesso livello gerarchico. I nomi nella tabella vengono visualizzati in ordine alfabetico.
.png
Esempio di gerarchia di livelli: per una tabella che mostra i ricavi relativi a una gerarchia temporale, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore + Elementi foglia e i membri 2010 e 2011, la tabella mostra i ricavi per quei due anni e tutti i relativi elementi foglia, in questo caso giorni.
.png
Esempio di gerarchia padre/figlio: per una tabella che mostra i ricavi relativi a una gerarchia temporale, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore + Elementi foglia e il membro Helen Mayes, la tabella mostra i ricavi di tale membro e di tutti i rappresentanti di livello più basso sotto di lei, esclusi quelli intermedi. I nomi nella tabella vengono visualizzati in ordine alfabetico.
.png
Esempio di gerarchia di livelli: per una tabella che mostra i ricavi relativi a una gerarchia temporale, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore Elementi figlio e i membri 2010 e 2011, la tabella mostra i ricavi degli elementi figlio di quei due anni, in questo caso i trimestri.
.png
Esempio di gerarchia padre/figlio: per una tabella che mostra i ricavi relativi a una gerarchia temporale, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore Elementi figlio e il membro Helen Mayes, la tabella mostra i ricavi dei due rappresentanti che fanno riferimento direttamente a lei. I nomi nella tabella vengono visualizzati in ordine alfabetico.
.png
Esempio di gerarchia di livelli: per una tabella che mostra i ricavi per una gerarchia temporale, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore Elementi padre e i membri 2010 e 2011, la tabella mostra i ricavi relativi all'elemento padre di quei due anni, in questo caso Tempo totale.
.png
Esempio di gerarchia padre/figlio: per una tabella che mostra i ricavi relativi a una gerarchia di rappresentanti di vendita, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore Elementi padre e il membro Helen Mayes, la tabella mostra i ricavi relativi al rappresentante a cui fa riferimento.
.png
Esempio di gerarchia di livelli: per una tabella che mostra i ricavi relativi a una gerarchia temporale, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore Discendenti e i membri 2010 e 2011, la tabella mostra i ricavi relativi a tutti i discendenti di quei due anni, in questo caso trimestri, mesi e giorni.
.png
Esempio di gerarchia padre/figlio: per una tabella che mostra i ricavi relativi a una gerarchia temporale, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore Discendenti e il membro Helen Mayes, la tabella mostra i ricavi relativi a tutti i rappresentanti nella struttura gerarchica sotto di lei. I nomi nella tabella vengono visualizzati in ordine alfabetico.
.png
Esempio di gerarchia di livelli: per una tabella che mostra i ricavi per una gerarchia temporale, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore Predecessori e i membri 2010 e 2011, la tabella mostra i ricavi relativi al predecessore di quei due anni, in questo caso Tempo totale.
.png
Esempio di gerarchia padre/figlio: per una tabella che mostra i ricavi relativi a una gerarchia di rappresentanti di vendita, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore Predecessori e il membro Helen Mayes, la tabella mostra i ricavi relativi al rappresentante a cui fa riferimento.
.png
Esempio di gerarchia di livelli: per una tabella che mostra i ricavi relativi a una gerarchia temporale, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore Elementi di pari livello e i membri 2010 e 2011, la tabella mostra i ricavi relativi agli elementi di pari livello di quei due anni, in questo caso, il resto degli anni tra il 2008 e il 2012.
.png
Esempio di gerarchia padre/figlio: per una tabella che mostra i ricavi relativi a una gerarchia temporale, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore Elementi di pari livello e il membro Helen Mayes, la tabella mostra i ricavi relativi agli altri rappresentanti allo stesso livello gerarchico. I nomi nella tabella vengono visualizzati in ordine alfabetico.
.png
Esempio di gerarchia di livelli: per una tabella che mostra i ricavi per una gerarchia temporale, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore Elementi foglia e i membri 2010 e 2011, la tabella mostra i ricavi relativi a tutti gli elementi foglia di quei due anni, in questo caso giorni.
.png
Esempio di gerarchia padre/figlio: per una tabella che mostra i ricavi relativi a una gerarchia temporale, se si utilizza un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore Elementi foglia e il membro Helen Mayes, la tabella mostra i ricavi di tutti i rappresentanti di livello più basso sotto di lei, esclusi quelli intermedi. I nomi nella tabella vengono visualizzati in ordine alfabetico.
.png
Valori nulli: consente di specificare i livelli di gerarchia per i quali includere o escludere i valori nulli.
Esempio di gerarchia di livelli: per una tabella che mostra i ricavi per una gerarchia prodotto-area, è possibile iniziare con un passo di selezione con l'azione Conserva solo, l'operatore Livelli e il livello Tutto il prodotto, quindi espandere Tutto il prodotto nella tabella in modo che vengano visualizzate tutte le aree denominate e i relativi ricavi.
.png
Se si aggiunge un altro passo di selezione con l'azione Aggiungi, l'operatore Valori nulli e il livello Area, la tabella non solo mostra i ricavi per le aree denominate, ma mostra anche i ricavi per qualsiasi area senza nome (in altre parole, quelle aree con valori nulli).
.png
