È possibile definire la pianificazione per l'esecuzione di un job report.
Nella scheda Pianifica della pagina Pianifica job report è possibile definire quando eseguire il report utilizzando le opzioni del pattern di ricorrenza.
| Opzione | Descrizione | Valori |
| Frequenza |
Definisce quando eseguire il job report in base alla pianificazione nella lista Frequenza. |
N/A |
| Frequenza |
Una volta |
Selezionare l'opzione Esegui ora oppure usare il selettore data per immettere una data e un'ora di inizio specifiche. |
| Frequenza |
Ogni ora/minuto |
Utilizzare i valori riportati di seguito.
| Frequenza |
Ogni giorno |
| Frequenza |
Ogni settimana |
| Frequenza |
Ogni mese |
| Frequenza |
Ogni anno |
| Frequenza |
Date specifiche |
Usare l'opzione Aggiungi data per specificare la data e l'ora di esecuzione del job. Aggiungere più date specifiche in base alle esigenze. |
| Esegui ora |
Questa opzione dipende dalla selezione effettuata nelle opzioni Frequenza. |
N/A |
| Inizio |
Questa opzione dipende dalla selezione effettuata nelle opzioni Frequenza. Specifica la data e l'ora di avvio del job report. |
N/A |
È possibile associare un job a un trigger pianificazione definito in un modello dati qualsiasi.
Un trigger pianificazione consente di eseguire un report quando viene soddisfatta la condizione di trigger. È possibile configurare un trigger per job report. Il trigger pianificazione associato a un job report può risiedere in qualsiasi modello dati nel catalogo. Non è necessario creare il trigger pianificazione nel modello dati del report per il quale si desidera eseguirlo. È possibile riutilizzare i trigger pianificazione in più job report.
Un trigger pianificazione esegue la verifica di una condizione che, se soddisfatta, esegue un job.
Se la condizione di trigger restituisce un risultato, il job specificato verrà eseguito. Se la condizione di trigger non viene soddisfatta, l'istanza del job verrà saltata. È inoltre possibile impostare una pianificazione ricorrente per far sì che il trigger continui a controllare la condizione. Se la condizione non viene soddisfatta, è possibile impostare, in minuti, l'intervallo di tempo di attesa prima della nuova elaborazione del trigger.
È possibile utilizzare un trigger pianificazione nei casi seguenti:
Dopo l'impostazione nel modello dati, i trigger potranno essere selezionati nella scheda Pianificazioni.
