Visualizzare la cronologia job per un report specifico
Se si accede alla pagina Cronologia job report dal contesto di un report specifico, i job relativi a quel report vengono visualizzati in modo automatico con i filtri predefiniti applicati.
  1. Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
    • Dal Catalogo passare al report e fare clic su Cronologia job.
    • Dal Visualizzatore report passare al report e fare clic su Cronologia job.
  2. Nella pagina Cronologia job report specificare i filtri, se necessario, e fare clic su Cerca.
    Di seguito sono riportati i filtri predefiniti.
    • Percorso report: corrisponde al percorso del report da cui è stata avviata la pagina Cronologia job report.
    • Avvia elaborazione: indica una settimana fa o una data precedente.
    • Proprietario: ID utente.
    • Ambito: tutte le cronologie, comprese le cronologie di job private e pubbliche.
    • Stato: i valori possibili per lo stato sono:
      • Operazione riuscita: il job è stato completato senza errori.
      • Operazione non riuscita: il job non è stato completato.
      • In esecuzione: il job è in esecuzione.
      • Errore di output: il job è stato completato con errori.
      • Annullato: il job è stato annullato
      • Annullamento in corso: il job è in fase di annullamento.
      • Errore di consegna: il job non è stato in grado di consegnare il report alla destinazione specificata.
      • Errore di stato aggiornamento: l'ID job dell'istanza è nullo o vuoto a causa di un problema e lo scheduler non è in grado di impostare lo stato del job.
      • Eliminato: il job è stato eliminato.
      • Pianificato: il job è stato pianificato.
      • Saltato: il job è stato saltato. Quando è presente un trigger di evento associato al modello dati usato nel report e se l'esecuzione del trigger restituisce False o genera un'eccezione, lo scheduler salta il job e imposta lo stato su Saltato, quindi sospende l'elaborazione.
      • Sospeso: l'esecuzione del job è sospesa per qualche motivo.
      • Sconosciuto: il job si trova in uno stato non definito che non corrisponde agli altri stati.
      • In attesa: il job è in coda, ad esempio perché i thread non sono disponibili per il processore JMS. In questo caso, lo scheduler non avvia l'elaborazione del job.
