Utilizzare il Visualizzatore report illustrato per configurare i report ottimali.
Nel Visualizzatore report sono disponibili le opzioni riportate di seguito. Non tutte le opzioni sono disponibili per tutti i report.
L'immagine mostra le opzioni del Visualizzatore report.
Per i report che richiedono l'immissione di valori di parametro vengono presentati prompt di selezione dei parametri nel Visualizzatore report. La presentazione dei prompt varia a seconda della configurazione del report.
Quando sono disponibili più layout, ogni layout viene visualizzato in una scheda distinta nella pagina Visualizzatore report. Layout diversi possono avere tipi di output diversi.
È possibile selezionare un'opzione di output dal menu del Visualizzatore report.
La lista Visualizza report contiene i tipi di output disponibili per un report ottimale.
Tipi di output
| Tipo di output | Descrizione |
| Interattivo | Abilita le visualizzazioni di valori di grafico popup, le tabelle con possibilità di navigazione e filtrabili e altre funzioni interattive per un report. Questo tipo di output è disponibile solo per i layout progettati con l'editor di layout. |
| HTML | Genera il report come file HTML (Hypertext Markup Language) per la visualizzazione nei browser. |
| Genera il report come file PDF (Portable Document Format) e lo apre in Adobe Acrobat Reader. Questo tipo di output è ottimizzato per la stampa. | |
| RTF | Genera il report come file RTF (Rich Text Format). Se nel computer è installata un'applicazione di elaborazione testi, quale ad esempio Microsoft Word o OpenOffice.org, verrà richiesto di aprire l'applicazione per la visualizzazione. |
| Word | Genera il report come documento Microsoft Word con il formato .docx. |
| Excel (*.xlsx) |
Genera il report come file Excel.xlsx (formato XML Excel). Se nel computer è installato Excel 2007 o versione successiva, questa opzione garantisce la conservazione ottimale del layout e della formattazione. Per il formato di output di Excel 2007, che utilizza l'estensione di file .xlsx, Publisher non applica alcuna formattazione per i numeri e le date. Publisher salva il formato di visualizzazione e il valore effettivo (data o numero) nel file di output XLSX. La formattazione viene gestita da Microsoft Excel. Ad esempio:
| MHTML | Genera un file MHTML (Mime HyperText Markup Language). Questa opzione consente di salvare una pagina Web e le relative risorse come singolo file MHTML (.mht), in cui tutte le immagini e i file collegati vengono salvati come entità unica. Utilizzare questa opzione per inviare o salvare l'output HTML conservando la formattazione delle immagini e dei fogli di stile incorporati. |
| PDF/A | Genera un file PDF con uno standard di archiviazione per il supporto dei report che richiedono una conservazione a lungo termine. PDF/A è un subset specializzato dello standard PDF che vieta gli elementi che potrebbero interferire con la conservazione del file come documento autonomo. |
| PDF/X | Genera un file PDF che supporta lo scambio di elementi grafici prestampa. PDF/X è un subset specializzato dello standard PDF che semplifica i documenti per l'output di stampa di alta qualità e limita il contenuto non necessario per la produzione della stampa, quali ad esempio le firme, i commenti e gli elementi multimediali incorporati. |
| PDF compressi |
Genera un file ZIP che contiene l'output PDF del report e i file di indice. Questa opzione è disponibile solo per i report progettati per abilitare l'output PDF compresso. |
| XML formattato FO | Genera un file con le informazioni XSL-FO. |
| Dati (XML) | Genera i dati XML.
Per gli utenti del browser Safari: questo browser visualizza i dati XML sotto forma di testo. Per visualizzare i dati generati dal motore dati sotto forma di codice XML, fare clic con il pulsante destro del mouse all'interno del frame che visualizza i dati, quindi fare clic su Visualizza origine frame. Si tratta solo di un problema di visualizzazione. I dati vengono salvati in modo corretto se si sceglie di esportarli. |
| Dati (CSV) | Genera i dati con il formato dei valori delimitati da virgole. I dati devono trovarsi in una struttura <rowset>/<row> semplice. |
Il menu Azioni contiene ulteriori comandi e operazioni che è possibile eseguire su un report.
Le opzioni disponibili nel menu Azioni dipendono dai privilegi utente di cui si dispone e dalle proprietà impostate per il report.
| Opzione del menu | Descrizione |
| Aggiungi a preferiti pers. |
Aggiunge il report alla lista Preferiti personali della Home page. |
| Modifica report |
Consente di aggiornare la definizione del report. Ad esempio, è possibile aggiungere o creare nuovi layout, aggiornare le proprietà del report oppure modificare i valori predefiniti dei parametri. |
| Modifica layout |
Consente di aggiornare il layout che si sta visualizzando. Se il layout è stato creato con l'editor di layout di Publisher, verrà avviato l'editor di layout nel browser. Se il layout è basato su un altro tipo di modello supportato, ad esempio RTF, PDF o Excel, verrà richiesto di salvare il file modello. Il layout potrà essere quindi aperto con l'applicazione appropriata. |
| Esporta |
Esporta il report nell'applicazione predefinita per il tipo di output selezionato dall'utente, ad esempio Adobe Acrobat per l'output PDF o Microsoft Excel per l'output Excel. |
| Invia |
Consente di pianificare la consegna immediata del report a un indirizzo di posta elettronica, a una stampante o a un'altra destinazione. L'azione Invia comporta la visualizzazione della pagina Pianifica job report, in cui è possibile selezionare le opzioni di output, destinazione e notifica. Non è possibile inviare un report in modalità Interattiva. È necessario selezionare un tipo di output diverso, ad esempio PDF o HTML, nella lista Visualizza report, quindi fare clic su Invia. |
| Pianifica |
Crea un job per l'esecuzione e la distribuzione del report. |
| Job |
Consente di visualizzare e gestire i job pianificati per il report. |
| Cronologia job |
Consente di visualizzare i job report completati e in esecuzione. |
| Ripubblica da cronologia |
Consente di selezionare un job pianificato e completato in precedenza e un output specifico per la visualizzazione nel Visualizzatore report. |
| Condividi coll. a report |
Consente di generare un collegamento, che è possibile copiare e riutilizzare, in base al report che si sta visualizzando. Quando si seleziona un'opzione, una finestra di dialogo indica l'URL del report. È possibile controllare cosa visualizzerà l'URL come indicato di seguito.
Utilizzare l'URL |
