Modificare le viste descrittive
Una vista descrittiva visualizza i risultati dei dati come uno o più paragrafi di testo. La vista descrittiva viene utilizzata per fornire informazioni quali contesto, testo esplicativo o descrizioni complete, insieme ai valori di colonna.
È possibile eseguire vari task nell'editor viste descrittive:
  • immettere una frase con segnaposto per ogni colonna nei risultati;
  • specificare la modalità di separazione tra le righe;
  • applicare la formattazione cosmetica ai caratteri utilizzati nella vista descrittiva oppure importare la formattazione del tipo di carattere da una vista precedentemente salvata;
  • aggiungere riferimenti alle variabili.
  1. Aprire l'analisi per la modifica.
  2. Fare clic sulla scheda Risultati.
  3. Fare clic su Modifica vista per visualizzare l'editor viste descrittive.
  4. Se si dispone dei privilegi di amministratore e si desidera formattare il contenuto nella vista descrittiva con markup HTML valido, compreso JavaScript, selezionare Contiene markup HTML.
  5. Nel campo Prefisso immettere l'intestazione della descrizione.
    Il testo specificato viene visualizzato all'inizio della descrizione.
  6. Nella casella Descrittivo immettere il testo descrittivo da visualizzare in ogni riga dei risultati.
    È possibile includere sia testo che valori di colonna. Includere il codice di interruzione di riga alla fine di questo campo per posizionare ogni riga di testo e valori su una riga indipendente.
    Per includere i valori di colonna, utilizzare il simbolo di chiocciola (@), seguito facoltativamente da un numero. Utilizzare il simbolo di chiocciola da solo per indicare la prima colonna. Se si includono più simboli di chiocciola, la prima occorrenza del segno corrisponde alla prima colonna, la seconda occorrenza corrisponde alla seconda e così via.
    Utilizzare @n per includere i risultati dalla colonna designata nella descrizione. Ad esempio, @1 inserisce i risultati della prima colonna nell'analisi, mentre @3 inserisce i risultati della terza colonna.
    Ad esempio, per un'analisi che restituisce il nome della regione nella seconda colonna, specificare @2 per includere nella vista i seguenti valori: East Region e West Region.
  7. Nel campo Separatore di riga, immettere un separatore di riga per ogni riga del campo Descrizione contenente valori. Ad esempio, è possibile immettere una stringa di segni più (+) tra le righe.
  8. Nel campo Righe da visualizzare immettere il numero di righe dalla colonna da restituire.
    Ad esempio, immettere 5 per restituire i valori delle prime 5 righe della colonna. Per una colonna gerarchica, è possibile utilizzare i passi selezione per visualizzare i livelli di gerarchia con le colonne gerarchiche. Ad esempio, creare un passo per selezionare i membri in base alla gerarchia e aggiungere i membri del livello specificato. Un livello gerarchico viene considerato una riga.
  9. Nel campo Suffisso immettere il piè di pagina per la descrizione. Assicurarsi che la descrizioni termini con un'interruzione di riga oppure che il piè di pagina inizi con un'interruzione di riga.
  10. Fare clic su Fine
