Creare azioni dati per connettersi a URL esterni dagli sfondi delle visualizzazioni
È possibile utilizzare azioni dati per accedere a un URL esterno da uno sfondo in modo da visualizzare un sito Web esterno specifico quando si seleziona una colonna, ad esempio l'ID del fornitore.
  1. Nella home page passare il puntatore del mouse su una cartella di lavoro, fare clic su Azioni, quindi selezionare Apri.
  2. Fare clic su Menu e selezionare Azioni dati.
  3. Fare clic su Aggiungi azione e immettere un nome per il nuovo collegamento di navigazione.
    È possibile aggiungere più collegamenti di navigazione.
  4. Fare clic sul campo Tipo e selezionare Navigazione URL.
  5. Fare clic sul campo Ancoraggio a e selezionare le colonne alle quali si desidera applicare l'URL. Se non si specifica un valore per il campo Ancoraggio a, l'azione dati verrà applicata a tutti gli elementi dati nelle visualizzazioni.
  6. Immettere un indirizzo URL e, facoltativamente, includere una notazione e i parametri.
    Ad esempio, dove http://www.example.com?q=${keyValuesForColumn:"COLUMN"} viene visualizzato come www.oracle.com?q=${keyValuesForColumn:"Sales"."Products"."Brand"}. I nomi di colonna selezionati qui vengono sostituiti con i valori quando si richiama l'azione dati.
  7. Fare clic su Supporta più selezioni per impostare il valore.
    • Attivo: l'azione dati può essere richiamata quando si selezionano uno o più datapoint.
    • Non attivo: l'azione dati può essere richiamata solo quando si seleziona un datapoint singolo.
      Questa impostazione si rivela particolarmente utile quando la selezione di più datapoint può causare un errore, ad esempio con alcune API REST di terze parti.
  8. Opzionale: Fare clic su Apri in per impostare la modalità di apertura dell'azione dati per un utente consumer.
    • Automatico: l'azione dati viene aperta nella modalità corrente per l'apertura delle azioni dati. L'impostazione predefinita prevede l'apertura in una nuova scheda nella stessa finestra del browser.
    • Nuova scheda: l'azione dati viene aperta in una nuova scheda nella stessa finestra del browser.
    • Stessa scheda: l'azione dati viene aperta nella scheda corrente, sostituendo lo sfondo corrente.
    • Popup: l'azione dati viene aperta in una finestra popup.
  9. Fare clic su OK per salvare le modifiche.
  10. In Sfondo fare clic su una cella o utilizzare Ctrl-clic per selezionare più celle.
  11. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare dal menu il nome navigazione creato in precedenza.
    La selezione delle celle determina i valori da passare ai parametri (ovvero i token dell'URL).
