Aggiungere contenuto alle pagine del dashboard
È possibile aggiungere oggetti del dashboard (qualsiasi oggetto dal riquadro Oggetti dashboard) alle pagine del dashboard. È possibile aggiungere anche oggetti salvati nel catalogo.
Ad esempio, è possibile aggiungere contenuto al dashboard Sales Performance appena creato per tenere traccia dello stato di avanzamento del team. A tale scopo, è possibile aggiungere un'analisi Brand Revenue dal catalogo.
  1. Aprire il dashboard per la modifica.
  2. Accedere alla pagina alla quale si desidera aggiungere contenuto.
  3. Nella Costruzione guidata dashboard selezionare gli oggetti da analizzare nel riquadro Oggetti dashboard o nel riquadro Catalogo e trascinarli nell'area Layout pagina.
    • Utilizzare Colonna per aggiungere una colonna per allineare il contenuto in un dashboard. È possibile creare la quantità di colonne desiderata in una pagina dashboard, in base alle proprie esigenze. È possibile posizionare le colonne in orizzontale o in verticale.
    • Utilizzare Sezione per aggiungere sezioni all'interno delle colonne per includere il contenuto della pagina, ad esempio collegamenti di azione e analisi. È possibile includere la quantità di sezioni desiderata per una colonna.
    • Utilizzare Collegamento o immagine per aggiungere collegamenti al contenuto nel dashboard. Trascinare Collegamento o immagine nella progettazione del dashboard, quindi fare clic su Proprietà per configurarlo.
      Utilizzare le opzioni Destinazione per specificare l'URL di una cartella di lavoro, un dashboard o un'analisi.
      Per aggiungere un'immagine o un grafico per il collegamento, utilizzare le opzioni Immagine per selezionare, caricare e posizionare le immagini. Utilizzare il campo Descrizione per fornire il testo alternativo che deve essere utilizzato dai lettori di schermo per rendere l'immagine accessibile.
    • Utilizzare la funzione Report di Publisher per aggiungere uno o più report e renderli disponibili per gli altri utenti. È possibile utilizzare un report per aggiungere analisi configurate a una pagina del dashboard. È possibile aggiungere un report sotto forma di contenuto incorporato per visualizzarlo nella pagina del dashboard oppure sotto forma di collegamento per aprirlo in Oracle Analytics Publisher. Se si modifica in Oracle Analytics Publisher un report aggiunto a una pagina del dashboard e si salvano le modifiche, sarà necessario aggiornare la pagina del dashboard per visualizzare le modifiche apportate.
    • Utilizzare Visualizzazioni per incorporare le visualizzazioni e gli sfondi nei dashboard al fine di condividerle con gli analisti. Trascinare il progetto sullo sfondo, quindi scegliere lo sfondo o gli approfondimenti da visualizzare. Segue la descrizione di GUID-E7311D91-F515-4999-9E21-55A2941B1967-default.png
      .png
  4. Impostare le proprietà di ciascun oggetto, in base alle esigenze facendo clic su Proprietà.
  5. Fare clic su Salva.
