Utilizzare Explain per identificare le anomalie tra i record nel data set
In Oracle Analytics, fare clic con il pulsante destro del mouse su una colonna di destinazione nel data set, selezionare Explain, quindi selezionare la scheda Anomalie. Entro alcuni secondi è possibile visualizzare una lista di anomalie, ognuna delle quali è rappresentata da una singola barra del grafico a barre in alto.
Explain prende in considerazione le colonne di attributi e di dati e identifica le intersezioni di due o tre colonne di attributi, in cui il valore di una misura è diverso da quello previsto dal punto di vista logico (regressioni). I risultati dettagliati delle misure sono diversi da quelli degli attributi.
Se la spiegazione riguarda una colonna di misure
Nella scheda Anomalie vengono analizzate le combinazioni di attributi delle dimensioni selezionate in Impostazioni e vengono identificate le intersezioni in cui i valori della misura sono diversi da quelli previsti dagli algoritmi di regressione. Una descrizione accanto alla visualizzazione riepiloga la combinazione di attributi identificati come anomali. La visualizzazione sottostante mostra il divario tra il valore effettivo della misura (barra) e il valore previsto delle regressioni (linee piatte). È possibile aggiungere il grafico allo sfondo e utilizzarlo senza apportare modifiche. È inoltre possibile visualizzare manualmente la combinazione identificata come valore anomalo.
Se la spiegazione riguarda una colonna di attributi
Nella scheda Anomalie vengono analizzate le combinazioni di attributi delle dimensioni selezionate in Impostazioni e vengono identificate le intersezioni in cui il numero di record è diverso dal numero previsto dagli algoritmi di regressione. È possibile visualizzare un collegamento ipertestuale a discesa nel testo sovrapposto nella parte superiore della scheda, che mostra il valore dell'attributo selezionato visualizzato. Più in basso nella pagina, il testo sopra ciascuna visualizzazione descrive la combinazione degli attributi identificati come anomali. La visualizzazione mostra il divario tra il numero effettivo di record per l'intersezione (barra) e il numero previsto di regressioni (linee piatte). È possibile aggiungere il grafico allo sfondo e utilizzarlo direttamente senza apportare modifiche.
