È possibile sviluppare layout sezione personalizzati in Oracle Content Management con l'interfaccia API per i layout sezione, che include API di rendering e API di modifica.
Per conoscere i file iniziali da esaminare, vedere Creare un layout sezione. I file iniziali per i layout sezione includono commenti con i dettagli relativi alla struttura dei file di layout sezione.
API di rendering
Le interfacce API di rendering, caricate dal modulo render.js, vengono utilizzate in SiteBuilder e in runtime.
| API di rendering | Descrizione | Parametro/i di input | Risultato restituito |
| (Constructor) | Inizializza il modulo di rendering dei layout sezione. |
Oggetto JavaScript che contiene le proprietà riportate di seguito.
Le interfacce API di rendering dei layout sezione vengono inizializzate. |
| render |
Genera gli elementi DOM appropriati per il layout sezione nella pagina, incluse le tag div contenitore per i componenti figlio. |
container (elemento): l'elemento DOM in cui deve essere visualizzato il markup del layout sezione. |
Dopo la restituzione del risultato da parte di questo metodo, i componenti figlio verranno visualizzati. È possibile identificare gli elementi figlio eseguendo la ricerca degli elementi |
| addComponent |
Viene utilizzata con i componenti Lista di contenuti per aggiungere in modo dinamico i componenti figlio a un layout sezione. Questa funzione è facoltativa. |
container (elemento): l'elemento DOM in cui deve essere visualizzato il nuovo componente. componentId (stringa): l'ID del nuovo componente da aggiungere al layout sezione. |
Dopo la restituzione del risultato da parte di questo metodo, l'elemento con ID corrispondente al parametro di input |
API di modifica
Il modulo edit.js viene caricato se la proprietà hasEditHandlers è impostata su true nel file appinfo.json associato al layout sezione.
Le interfacce API di modifica vengono utilizzate in SiteBuilder.
Tutte le funzioni di questo modulo, ad eccezione di Constructor, sono facoltative.
| API di modifica | Descrizione | Parametro/i di input | Risultato restituito |
| (Constructor) | Inizializza il modulo di modifica dei layout sezione. |
Oggetto JavaScript che contiene la proprietà seguente:
Le interfacce API di modifica dei layout sezione vengono inizializzate. |
getCapabilities |
Restituisce un oggetto che descrive le capacità di modifica del layout sezione. |
Oggetto JavaScript che descrive le capacità di modifica del layout sezione. Al momento dell'input, le capacità predefinite verranno fornite alla funzione. La funzione può modificare l'oggetto Capabilities in base alle esigenze. L'oggetto Capabilities può includere le capacità riportate di seguito.
(Oggetto): le capacità per il layout sezione. |
getCaptionContent |
Restituisce il nome visualizzato del layout sezione che apparirà negli elementi dell'interfaccia utente. |
Nessuno. |
(Stringa): il nome visualizzato del layout sezione. |
| filterCapabilities |
Consente al layout sezione di modificare l'oggetto Capabilities prima della visualizzazione dei menu all'utente. È possibile utilizzare questa interfaccia API per regolare o rimuovere le opzioni di menu. (Vedere anche getCapabilities). |
Oggetto JavaScript che descrive le capacità di modifica del layout sezione. Al momento dell'input, le capacità predefinite verranno fornite alla funzione. |
| onDragOver | Chiamata durante un'operazione di trascinamento della selezione per indicare se l'elemento trascinato può essere rilasciato nel layout sezione. |
eventObject (oggetto evento): oggetto evento che contiene le informazioni relative all'evento di trascinamento. dataTransfer (oggetto DataTransfer): oggetto |
(Booleano): valore che indica se l'elemento trascinato può essere accettato dal layout sezione. Restituisce true se il layout sezione può accettare l'elemento trascinato, altrimenti restituisce false. |
| onDrop | Chiamata durante la fase di rilascio di un'operazione di trascinamento della selezione per indicare che l'elemento trascinato deve essere posizionato all'interno del layout sezione. |
eventObject (oggetto evento): oggetto evento che contiene le informazioni relative all'evento di rilascio. dataTransfer (oggetto DataTransfer): oggetto DataTransfer che contiene le informazioni relative all'elemento rilasciato sul layout sezione. |
(Booleano): valore che indica se l'operazione di rilascio è stata gestita dal layout sezione. Quando viene restituito il valore booleano true, la logica predefinita viene ignorata. |
| onAddComponent | Notifica al layout sezione che un'operazione di trascinamento della selezione ha aggiunto un elemento nel layout sezione. |
eventObject (oggetto evento): oggetto evento che contiene le informazioni relative all'evento di trascinamento. dataTransfer (oggetto DataTransfer): oggetto DataTransfer che contiene le informazioni relative all'elemento rilasciato sul layout sezione. componentId (stringa): il valore |
Notifica per il layout sezione. |
| onMoveComponent |
Notifica al layout sezione che un'operazione di trascinamento della selezione ha spostato un elemento nel layout sezione. |
| getSettingsData |
Consente al layout sezione di modificare i dati delle impostazioni prima della visualizzazione del pannello Impostazioni. |
settingsData (oggetto): i dati predefiniti delle impostazioni calcolati per il layout di sezione. |
(Oggetto): i dati delle impostazioni per il layout sezione. |
| updateSettings |
Consente al layout di sezione di modificare le proprie impostazioni dopo la chiusura del pannello Impostazioni. Questa interfaccia API viene richiamata immediatamente prima della memorizzazione delle impostazioni nel modello di pagina. |
parameters (oggetto): l'oggetto dei parametri di tipo RAW restituito dal pannello Impostazioni. sectionLayoutData (oggetto) : i dati del layout sezione che verranno memorizzati. I dati predefiniti verranno generati da |
(Oggetto): i dati del layout sezione da memorizzare nel modello di pagina. |
| dispose |
Consente al modulo di modifica di liberare memoria, scollegare eventi e annullare l'allocazione delle risorse associate agli handler di modifica. Questa interfaccia API viene richiamata quando il layout sezione deve essere ridisegnato completamente, come avviene per le operazioni Annulla/Ripeti. |
Nessuno. | La funzione che consente di ridisegnare il layout sezione è abilitata. |
