Il file controller è una pagina HTML di piccole dimensioni che avvia dinamicamente la sequenza di rendering per la parte restante della pagina. Si tratta della prima posizione in cui è possibile applicare le personalizzazioni per influire sul funzionamento di ogni pagina di un sito.
Il task primario del file controller è fornire e ospitare un ambiente di esecuzione per il controller JavaScript. Il controller JavaScript successivamente carica e visualizza la pagina. Le personalizzazioni del file controller consentono di avere la priorità e influire sul funzionamento del controller JavaScript.
Quando un sito Oracle Content Management viene creato per la prima volta, un file controller predefinito, controller.html, viene associato al sito.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<!-- The following meta tag is used for Internet Explorer browsers. It indicates that the browser should use the latest rendering mode to display
the web page. -->
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<!-- The following meta tag is used for browsers on mobile devices to set the initial viewport scale to the full page. -->
<meta name="viewport" content="initial-scale=1">
<!-- The following script initially defines the SCS object. The SCS object must be present, and this variable name is reserved for use by Oracle Content Management.. -->
<script type="text/javascript">
var SCS = { sitePrefix: '/SampleSite/' };
</script>
<!-- The following script loads the full controller JavaScript, which is used to display the web page. -->
<script src="/SampleSite/_sitesclouddelivery/renderer/controller.js"></script>
</head>
<!-- The body tag of the controller must have the id scsControllerBody. This identifier is used by the Controller JavaScript. If JavaScript is not enabled on the browser, the noscript tag content is displayed.-->
<body id="scsControllerBody"><noscript>This site requires JavaScript to be enabled.</noscript>
<!-- The following image tag displays an animated circle by default if it takes too long for a page to display. The wait image must have the id scsWaitImage. -->
<img id="scsWaitImage" style="display: none; margin-top: 5%; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="data:image/png;base64,..." />
</body></html>
