In una query lista di contenuti è possibile definire i valori per le proprietà calcolate quando si esegue una pagina per visualizzare il contenuto che è stato aggiornato di recente.
La maggior parte delle proprietà per i componenti nei siti è statica. L'utente seleziona o immette una stringa o un valore fissi per una delle proprietà del componente e quanto immesso non cambia a prescindere dal momento o dal punto di esecuzione della pagina. È tuttavia possibile definire i valori per le proprietà calcolate quando la pagina viene eseguita. Ciò si rivela utile per la visualizzazione del contenuto aggiornato di recente nelle query di contenuto. Gli utenti possono immettere date del tipo "negli ultimi 3 giorni".
È possibile inserire un'espansione Mustache JS in numerose proprietà. I valori a cui viene fatto riferimento in queste stringhe derivano da un modello che viene eseguito all'esecuzione della pagina. Un modello integrato gestisce le date formattate per le chiamate dell'interfaccia API REST di contenuto. È possibile estendere questo modello con valori aggiuntivi per soddisfare qualsiasi requisito utente.
Di seguito è riportato un esempio della stringa che è possibile immettere per una proprietà:
Content List component:
Additional Query String property:
updatedDate gt "{{#content.date}}today - 3 days{{/content.date}}"
Questa voce Mustache per la data verrà valutata in runtime, in modo che il valore restituito cambi a seconda del momento di esecuzione (ovvero viene espanso in updatedDate gt "2220181002060000000"). L'utente potrà quindi generare tutte le stringhe data complesse desiderate senza dover immettere un valore predefinito.
Proprietà componente supportate
Di seguito sono riportate le proprietà che supportano la sintassi del modello Mustache JS.
Lista di contenuto
Stringa query aggiuntiva
Ad esempio: updatedDate gt "{{#content.date}}today - 3 days{{/content.date}}"
Titolo/Paragrafo/Testo
Rich Text immesso tramite CKEditor
Ad esempio: "Content REST API format for date: {{#content.date}}now{{/content.date}}"
Nota:
senza un modello personalizzato per il modello Mustache, l'espansione in Titolo/Paragrafo/Testo non è così utile. Si rivela tuttavia molto utile per la convalida di quanto immesso nella stringa query aggiuntiva, perché verrà valutata al passaggio dalla modifica alla visualizzazione e sarà visibile immediatamente.Sintassi componente supportata
L'oggetto content.date usufruisce di supporto integrato. Questo oggetto dispone di due parametri principali, today e now.
Il valore today acquisisce l'ora corrente del browser, la converte nel formato mezzanotte del giorno, quindi converte il valore nell'ora UTC (Coordinated Universal Time).
{{#content.date}}today{{/content.date}} viene espanso nel valore del browser per la mezzanotte del giorno, convertito nel valore UTC e formattato con il formato data dell'interfaccia API REST di contenuto. Ad esempio:
2220181008065959999
Può essere aumentato con:
today +/- [day | week | month | year]
Il valore today funziona inoltre in modo diverso quando vi si indicano operazioni di addizione o sottrazione. Quando si esegue una sottrazione, utilizzerà l'ora antimeridiana. Quando si esegue un'addizione, utilizzerà l'ora alla mezzanotte. Ad esempio:
{{#content.date}}today - 1 day{{/content.date}} viene espanso all'inizio del giorno precedente.
{{#content.date}}today + 2 days{{/content.date}} viene espanso al giorno successivo a domani a mezzanotte.
Il valore now acquisisce l'ora corrente del browser e la converte nell'ora UTC senza alcuna regolazione.
{{#content.date}}now{{/content.date}} viene espanso all'ora corrente del browser convertita nel valore UTC e formattata con il formato data dell'interfaccia API REST di contenuto.
now può essere inoltre aumentato con hour. In questo caso si avrà:
now +/- [hour | day | week | month | year]
{{#content.date}}now + 2 hours{{/content.date}}: due ore a partire da adesso convertite nell'ora UTC formattata con il formato data dell'interfaccia API REST di contenuto
{{#content.date}}now - 1 day{{/content.date}}: ieri a questa ora del browser convertita all'ora UTC formattata con il formato data dell'interfaccia API REST di contenuto
Uso della sintassi componente supportata
Per utilizzare l'espansione della macro nella stringa di query aggiuntiva, supponendo di voler restituire tutti gli elementi delle ultime 3 settimane, immettere quanto segue:
updatedDate gt "{{#code.date}}today - 3 weeks{{/code.date}}"
Viene restituita solo la data, pertanto per lavorare sulla chiamata dell'API REST di contenuto vengono aggiunte le virgolette quando si costruisce la stringa di query come si farebbe durante l'immissione di un valore statico.
MustacheJS
Per la sintassi, fare riferimento alle pagine del modello Mustache JS in mustache.github.io/mustache.5.html.
È stata apportata una modifica all'istanza di Mustache che viene eseguita quando si espandono le stringhe. In Mustache è disponibile sia un'espansione text che utilizza {{ }} che un'espansione html che utilizza {{{ }}}. La differenza tra le due espansioni consiste nel fatto che l'espansione text applica una codifica HTML alla stringa: se cioè il valore viene espanso a a < b, il risultato sarebbe a < b. Questo non è ciò che si vorrebbe per costruire le stringhe per gli URL. Si potrebbe suggerire all'utente di utilizzare l'espansione HTML, ma si tratterebbe solo di un sovraccarico che creerebbe altri problemi, come ad esempio spiegare perché è necessario utilizzare {{{ }}}.
Per evitare tali problemi, Mustache è stato impostato in modo che non salti i valori quando si utilizza {{ }}. Ciò significa che {{ }} e {{{ }}} funzionano allo stesso modo. La codifica di qualsiasi risultato viene lasciata come esercizio per l'utente, se necessario.
Modello Mustache OOTB
Mustache richiede l'applicazione di un modello al modello per l'espansione. Nell'esempio precedente, la definizione {{#content.date}} è già integrata, mentre una nuova proprietà, quale {{person}}, può essere aggiunta dallo sviluppatore. Se l'utente immette nel modello Mustache un valore assente nel modello, il risultato sarà una stringa vuota. Nel caso di Hello {{person}} è preferibile espandere solo Hello a meno che lo sviluppatore non aggiunga person al modello.
L'oggetto modello utilizzato è un modello globale denominato SCSMacros. Lo sviluppatore può aggiungere qualsiasi voce supplementare a questo oggetto. L'oggetto verrà passato a Mustache durante la valutazione del modello.
L'oggetto modello integrato attualmente supporta solo l'oggetto content.date:
content: {
date: <lambda implementation>
}Modello Mustache personalizzato
Gli oggetti supportati possono essere migliorati dallo sviluppatore in base alle esigenze. Può introdurre un oggetto lastTwoDays e semplificare l'espansione solo a {{lastTwoDays}}.
Per estendere il modello e supportare elementi quali Hello {{person}} nell'esempio precedente, sarebbe necessario aggiungere l'oggetto person all'oggetto SCSMacros. Questa operazione deve essere effettuata prima dell'esecuzione della pagina. Può essere effettuata nel layout di pagina mediante l'aggiunta di una tag script all'inizio. Ad esempio:
<script type="text/javascript">
window.SCSMacros = window.SCSMacros || {}; // define/get the SCSMacros object
window.SCSMacros.person = "World";
</script>
Dopo aver apportato questa modifica, il modello Hello {{person}} verrebbe espanso in Hello World.
Se si desidera passare valori all'oggetto (ad esempio Hello {{#person}}personId{{/person}}), è necessario implementare mustache lambda nonché racchiudere ed espandere il valore all'interno dell'implementazione.
Ad esempio:
//implement "person" as a lambda
window.SCSMacros.person = function () {
var people = { '111': { firstName: 'Small', lastName: 'World'}, '222': { firstName: 'Big', lastName: 'Universe'} };
return function (text, render) {
var expandedText = render(text);
var chosenPerson = people[expandedText] || people['111'];
return chosenPerson.firstName;
</script>
Dopo aver apportato questa modifica, il modello Hello {{#person}}111{{/person}} verrebbe espanso in Hello Small e il modello Hello {{#person}}222{{/person}} verrebbe espanso in Hello Big.
Nota:
L'espansione Mustache viene eseguita in modalità sincrona. Gli eventuali valori asincroni da recuperare dovranno essere risolti all'interno del modello prima di tentare di eseguire l'espansione Mustache e tale condizione non è supportata al momento, sebbene siano possibili implementazioni su misura.
