In questo passo verranno esaminati i layout che consentono all'utente di modificare la modalità di visualizzazione del componente.
Un componente personalizzato è in grado di supportare tutti i layout che si desidera consentire all'utente di scegliere. Ognuno di questi layout modificherà le modalità di visualizzazione del componente personalizzato. I layout costituiscono un'altra estensione dei dati di registrazione.
Per esaminare i tre layout supportati nel codice di esempio, osservare la voce "componentLayouts" nel file appinfo.json:
"componentLayouts": [
"name": "default",
"displayName": "IMAGE_LEFT_LAYOUT"
"name": "right",
"displayName": "IMAGE_RIGHT_LAYOUT"
"name": "top",
"displayName": "IMAGE_TOP_LAYOUT"
Se si richiama il pannello Impostazioni per il componente personalizzato, si vedrà un'opzione che consente di alternare i layout. Per fare in modo che il componente reagisca alla modifica nella selezione, il file render.js è stato dotato di codice che consente di ottenere il valore selezionato al momento e di rilevare le modifiche apportate a tale valore.
Modificare il file render.js e osservare l'oggetto SampleComponentViewModel.
Esiste un elemento osservabile layout, al quale viene fatto riferimento nel modello:
self.layout = ko.observable();
Esiste una funzione di aggiornamento per gestire ogni modifica del valore:
self.updateComponentLayout = $.proxy(function (componentLayout) {
var layout = componentLayout ? componentLayout : 'default';
self.layout(layout);
self.alignImage(layout === 'right' ? 'right' : 'left');
self.showTopLayout(layout === 'top');
self.showStoryLayout(layout === 'default' || layout === 'right');
self.componentLayoutInitialized(true);
}, self);Il codice di inizializzazione recupera il valore originale per il layout e richiama la funzione di aggiornamento:
SitesSDK.getProperty('componentLayout', self.updateComponentLayout);
Il listener di modifica proprietà controlla le modifiche apportate a questa proprietà e richiama la funzione di aggiornamento:
self.updateSettings = function (settings) {
if (settings.property === 'componentLayout') {
self.updateComponentLayout(settings.value);
} else if (settings.property === 'customSettingsData') {
self.updateCustomSettingsData(settings.value);
SitesSDK.subscribe(SitesSDK.MESSAGE_TYPES.SETTINGS_UPDATED, $.proxy(self.updateSettings, self));
Infine l'oggetto modello sampleComponentTemplate contiene il codice che riflette le modifiche nel valore:
'<!-- ko if: alignImage() === \'right\' -->' +
Insieme, queste modifiche consentono di selezionare il layout nel pannello Impostazioni e di ottenere l'aggiornamento del componente.
Controllare i risultati per il passo 11
Aggiornare la pagina nel sito in modo che SiteBuilder possa selezionare le modifiche apportate al componente.
Attivare la modalità Modifica per la pagina.
Trascinare e rilasciare il componente sulla pagina.
Visualizzare il pannello Impostazioni per il componente.
Selezionare Immagine a destra dalla proprietà Layout.
Il componente verrà aggiornato per mostrare il componente "<scs-image>".
Continuare con l'argomento Passo 12: Definire stili personalizzati.
