L'audit delle autorizzazioni consente di visualizzare le modifiche apportate alle autorizzazioni nel tempo. È possibile filtrare le autorizzazioni che si desidera visualizzare. Ad esempio, è possibile visualizzare le modifiche delle autorizzazioni in un oggetto catena dati specifico oppure per un particolare utente.
Per visualizzare le modifiche apportate alle autorizzazioni, fare clic sulla scheda Audit nella home page, quindi selezionare Autorizzazioni nel pannello Tipo di audit. Le modifiche apportate negli ultimi sette giorni vengono visualizzate per impostazione predefinita.
Nella schermata Audit: autorizzazioni è possibile filtrare le modifiche apportate alle autorizzazioni che si desidera visualizzare. Sono disponibili i filtri seguenti.
Caution:
È possibile scegliere di filtrare i dati in base a un oggetto catena dati specifico o a una vista specifica, ma non in base a entrambi. Se per uno di questi filtri viene impostato un valore diverso da Tutto, tutti gli altri filtri devono essere impostati su Tutto.Quando si utilizzano i filtri disponibili nella schermata Audit: autorizzazioni, è possibile fare clic su
per reimpostare tutti i filtri sui rispettivi valori predefiniti e fare clic su
per aggiornare i dati restituiti dalle impostazioni dei filtri correnti.
Per le autorizzazioni modificate, fare clic su Espandi (
) per visualizzare i valori precedenti. Le modifiche apportate alle voci incluse nell'elenco accesso proprietà non sono elencate singolarmente, ma contrassegnate dall'icona
. È possibile visualizzare i dettagli di queste modifiche scaricando i risultati dell'audit delle autorizzazioni.
Scaricamento dei risultati dell'audit delle autorizzazioni
Dopo aver adeguato i filtri in modo da visualizzare le autorizzazioni che si desidera sottoporre a audit, è possibile scaricare i risultati in un file Excel facendo clic su Scarica
Quando si scaricano le modifiche delle autorizzazioni, tutte le modifiche vengono incluse nel foglio di calcolo. L'inclusione comprende le modifiche non visibili allo schermo, quali ad esempio le modifiche apportate all'Elenco accesso proprietà.
