Quando si seleziona un oggetto node in un'espressione di proprietà derivate o un oggetto sourceNode in un'espressione di trasformazione delle proprietà, è possibile selezionare gli attributi del nodo in base al tipo di dati dell'oggetto nodo.
Table 22-4 Oggetti nodo e relativi attributi
| Oggetto nodo | Descrizione | Attributi e metodi dell'oggetto |
Actions |
Restituisce un elenco degli oggetti azione richiesta per il nodo in una richiesta. Disponibile solo per i filtri delle sottoscrizioni, i filtri dei criteri e le convalide customizzate. |
Oggetto azione: fare riferimento alla tabella Attributi oggetto azione più avanti. |
AllAncestors |
Restituisce tutti gli oggetti del nodo predecessore, combinati a partire da tutte le posizioni dei nodi nel set di nodi. | Fare riferimento a Proprietà del tipo dati elenco nodi e raccolte nodi. |
Ancestors |
Restituisce oggetti del nodo predecessore per un'istanza del nodo nel set di nodi. | Fare riferimento alla sezione Proprietà del tipo dati elenco nodi e raccolte nodi. |
BoundAncestors |
Nelle angolazioni vista associate al set di gerarchie restituisce un elenco dei nodi predecessori per un nodo nell'angolazione vista associata. Nelle angolazioni vista associate o non associate di tipo nodo restituisce gli oggetti nodo precedessore per un'istanza di nodo (lo stesso risultato che si ottiene quando si usa Predecessori). |
BoundLocations |
Nelle angolazioni vista associate del set di gerarchie restituisce un elenco delle posizioni per un nodo nell'angolazione vista associata. Nelle angolazioni vista associate o non associate di tipo nodo restituisce le posizioni dei nodi (lo stesso risultato che si ottiene quando si usa Posizioni). Facoltativo: abilitare Escludi condivisioni implicite per filtrare l'elenco restituito delle posizioni associate limitandole solo alle istanze dei nodi sotto padri univoci. Suggerimento: l'uso delle versioni associate di Predecessori e Posizioni consente di accedere all'ambito completo dell'angolazione vista associata quando si utilizza un'espressione in un'angolazione vista di manutenzione. |
Children |
Oggetti nodi figlio per un nodo. | Fare riferimento alla sezione Proprietà del tipo dati elenco nodi e raccolte nodi. |
CompareTo |
Confronta due posizioni nodo con le opzioni descritte di seguito.
Suggerimento: ciò consente di creare un'espressione in grado di restituire risultati diversi in base a un confronto tra posizioni nodo. Ad esempio, è possibile ricavare il valore di una proprietà di memorizzazione dati come memorizzato o condiviso a seconda del fatto che un determinato nodo corrisponda alla prima posizione nella gerarchia e che condivida un elemento padre o i predecessori con altre posizioni nodo. |
Nodo per il confronto. |
Descendants |
Oggetti nodi discendente per un nodo. |
Per il metodo
Il metodo Suggerimento: la valutazione dei discendenti in gerarchie di grandi dimensioni può comportare tempi di elaborazione lunghi. Strutturare l'espressione in modo che vengano analizzati solo i discendenti dei nodi che si desidera esaminare. Ad esempio, per una gerarchia in cui non è necessario eseguire query sui primi tre livelli o su alcuni rami specifici, è possibile strutturare la query come indicato di seguito.
Dimension |
Dimensione del nodo | Attributo name |
HierarchySet |
Set di gerarchie di un nodo in un'angolazione vista. | Attributo name |
Locations |
Posizioni del nodo (può contenere istanze di nodi).
Name |
Nome del nodo | Fare riferimento alla sezione Stringhe, stringhe numeriche e sequenze |
NextSibling |
Nodo di pari livello dopo un nodo nella gerarchia. Se è l'ultimo nodo, l'attributo NextSibling restituisce Null. |
NodeSet |
Set di nodi per un nodo. Disponibile solo per le proprietà calcolate e per le proprietà padre memorizzate. | Attributo name |
NodeType |
Tipo di nodo per un nodo. | Attributo name |
Parent |
Padre del nodo. | Anche il padre ha un tipo di dati Node, pertanto è possibile selezionare altri attributi del nodo, ad esempio la dimensione o il tipo di nodo del padre. Non è tuttavia possibile selezionare il padre di un padre. |
PreviousSibling |
Nodo di pari livello prima di un nodo nella gerarchia. Se è il primo nodo senza elementi di pari livello precedenti, l'attributo PreviousSibling restituisce Null. |
Properties |
Proprietà del nodo. | Vedere Proprietà. |
Siblings |
Oggetti nodo di pari livello per un'istanza del nodo. | Fare riferimento alla sezione Proprietà del tipo dati elenco nodi e raccolte nodi. |
Table 22-5 Attributi oggetto azione
| Attributo oggetto | Descrizione | Attributi e metodi dell'oggetto restituito |
CreatedBy |
Utente che ha creato l'azione di richiesta |
ModifiedBy |
Utente che ha modificato l'azione di richiesta |
PropertyName |
Nome della proprietà nell'azione di richiesta | Fare riferimento alla sezione Metodo o Attributo in Stringhe, stringhe numeriche e sequenze. |
Type |
Tipo di azione di richiesta |
ViewpointName |
Nome dell' angolazione vista nell'azione di richiesta | Fare riferimento alla sezione Metodo o Attributo in Stringhe, stringhe numeriche e sequenze. |
