Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management supporta l'importazione da file flat contenenti i dati dei segmenti (inclusi i set di valori e gli alberi) provenienti dall'applicazione Oracle Financials Cloud General Ledger. Non è possibile importare direttamente dalle applicazioni Oracle Financials Cloud General Ledger.
Prima di iniziare, è necessario procedere nel seguente modo.
GlSegmentValuesInterface.csv: contiene tutti i nodi nella dimensione, nonché le relative proprietà e gli eventuali flexfield descrittivi globali o contestuali aggiunti al segmento.GlSegmentHierInterface.csv: contiene la struttura padre/figlio per i singoli alberi (combinazioni di codice albero/nome versione albero), nonché le etichette albero.Per creare il file ZIP di importazione, è possibile procedere nei due modi descritti di seguito.
ChartofAccountsSegmentValuesandHierarchiesImportTemplate.xlsm, che consente di immettere i valori segmento e le gerarchie da importare e di generare quindi i file CSV nel formato corretto.
Suggerimento:
Il template ChartofAccountsSegmentValuesandHierarchiesImportTemplate.xlsm utilizza per le date il formato AAAA/MM/GG. Questo formato può differire dai formati data utilizzati da altri tipi di applicazione. Ad esempio, i formati di data delle applicazioni Universali utilizzano per impostazione predefinita le impostazioni internazionali per l'utente che esegue l'importazione.
Nota:
Quando si esegue l'importazione con la modalità Reimposta, tutti gli alberi vengono cancellati nell'ambito del'importazione e vengono creati solo gli alberi presenti nel file di gerarchia.Se il file di importazione contiene le colonne designate per flexfield descrittivi globali o contestuali, ovvero il numero previsto di virgole nel file delimitato da virgole, ma non sono presenti valori in tali campi, il processo di importazione non visualizza un avviso.
Per importare una dimensione, eseguire le operazioni riportate di seguito.
Specificare il nome del file di importazione in Nome file. Il file di importazione deve essere un file ZIP che contenga i file GlSegmentValuesInterface.csv e GlSegmentHierInterface.csv.
In Modalità importazione, selezionare Unisci, Sostituisci o Reimposta. Per ulteriori dettagli sulle modalità di importazione, fare riferimento alla sezione Importazione delle dimensioni.
Facoltativo: nella sezione Riepilogo, fare clic sul nome della dimensione per esaminare la dimensione e visualizzare le opzioni di importazione. Chiudere la finestra di dialogo dell'inspector per tornare alla schermata di importazione.
È anche possibile importare le dimensioni anche utilizzando EPM Automate (fare riferimento alla sezione importDimension nella Guida Utilizzo di EPM Automate) o un'API REST (fare riferimento alla sezione Importazione delle dimensioni nella Guida API REST per Oracle Enterprise Data Management Cloud Service).
