I template consentono di memorizzare le informazioni di configurazione delle applicazioni e delle dimensioni o le informazioni dei metadati selezionati in un file offline da utilizzare in altri ambienti di Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management.
Utilizzare i template per trasferire applicazioni, dimensioni o oggetti metadati specifici tra ambienti diversi (ad esempio, da un ambiente di test a un ambiente di produzione) o per avviare rapidamente nuove implementazioni.
Cloud EDM supporta due tipi di esportazioni di template:
Per utilizzare un template, si esporta il contenuto dall'ambiente di origine in un file .json, quindi si importa il template nell'ambiente target.
I template contengono solo metadati e non includono dati, richieste o cronologia transazioni.
Procedura consigliata
Se in un ambiente di test si sta creando un'applicazione che si prevede di trasferire a un ambiente di produzione, la procedura consigliata prevede dapprima l'aggiornamento dell'ambiente di test con uno snapshot corrente dell'ambiente di produzione, quindi la creazione dell'applicazione da trasferire. In questo modo gli oggetti globali, quali ad esempio le proprietà e le viste, avranno gli stessi ID in entrambi gli ambienti.
Caution:
I template sono progettati per eseguire la migrazione di modifiche da un ambiente a un altro. Per questo motivo, è importante designare un sistema di origine in cui vengono eseguite tutte le modifiche e un sistema target verso cui viene eseguita la migrazione delle modifiche. Non apportare modifiche in entrambi gli ambienti. È possibile utilizzare gli snapshot di migrazione anche per risincronizzare gli ambienti, se necessario. Fare riferimento al paragrafo Procedure consigliate nella sezione Esempi di scenari di migrazione.Considerazioni
Vengono esclusi dall'archiviazione nei template anche gli oggetti dipendenti da un oggetto archiviato qualora non esistano nell'ambiente target. Se un oggetto dipendente venisse escluso parzialmente, verrebbe visualizzato nell'anteprima del template o nell'importazione con un messaggio di avviso che indica che è stato impossibile importarlo.Se ad esempio durante l'importazione si esclude una dimensione archiviata e tale dimensione non esiste già nell'ambiente target, vengono esclusi dall'importazione nel template anche oggetti quali associazioni di dimensioni, tipi di nodi, criteri ed estrazioni qualora non esistano già nell'ambiente target.
Tip:
Se si hanno convertitori di tipi di nodo o sottoscrizioni in più applicazioni, può essere utile trasferire tali applicazioni e dimensioni in un singolo file di template. Ad esempio, se si dispone di una sottoscrizione tra un'angolazione vista Conto in un'applicazione GL e un'angolazione vista Conto in un'applicazione Planning, è possibile trasferire l'applicazione GL e la dimensione Conto nell'applicazione Planning che contiene l'angolazione vista di sottoscrizione in un singolo file di template.Se un utente o un gruppo dell'ambiente di origine non esiste nell'ambiente target, il riferimento utente o gruppo associato non verrà trasferito. Verrà visualizzato un messaggio con l'indicazione degli utenti e dei gruppi mancanti nell'ambiente target e degli oggetti associati non importati.
.json.
Caution:
La modifica manuale del file template non è supportata.
