Attualmente i dashboard sono disponibili in due versioni: dashboard 1.0 e dashboard 2.0. Per agevolare la distinzione tra le versioni di dashboard nella pagina Dashboard, davanti a ogni dashboard è visibile un'icona.
: dashboard 1.0
: Dashboard 2.0
Attualmente entrambe le versioni coesistono nello stesso processo aziendale. A seconda delle versione visualizzata, il dashboard avrà un aspetto leggermente diverso e anche l'interfaccia utente sarà leggermente diversa.
A partire dall'aggiornamento di ottobre 2025 (25.10), Oracle prevede di interrompere il supporto di dashboard 1.0. Gli utenti dei nuovi ambienti creati a partire dal 3 ottobre 2025 non potranno creare artifact Dashboard 1.0. Sarà possibile creare e modificare dashboard utilizzando solo il framework Dashboard 2.0. Gli utenti di ambienti creati prima del 3 ottobre 2025 avranno comunque la flessibilità di creare e modificare dashboard utilizzando i framework Dashboard 1.0 o 2.0.
Funzioni runtime dei dashboard 2.0
Il runtime dei dashboard 2.0 supporta:
Più tipi di grafici rispetto ai dashboard 1.0, ad esempio A cascata, A piramide e Geomappa. Inoltre i tipi di grafico secondario per i grafici Radar, Combinazione e A indicatori sono tutte funzioni dei dashboard 2.0
La creazione di tabelle nei dashboard con viste in linea visuali dei dati, dette grafici sparkline
L'analisi rapida, che consente di aggiungere componenti ai dashboard in assenza di un form predefinito.
È necessario creare una query ad hoc digitando i nomi dei membri nella barra di ricerca oppure utilizzando il selettore membri, quindi controllare il layout della query nella scheda Layout del pannello Proprietà.
L'utilizzo diretto dei dati nelle griglie dei form se il form sottostante è un form 2.0
Se si lavora con una griglia dei form 2.0:
Opzione di reinserimento globale: pulsante Salva globale con regole Esegui al salvataggio
Opzione di reinserimento individuale: Salva locale con regole Esegui al salvataggio
Nei grafici a tabella, evidenziazione dei membri padre per distinguerli dai membri di livello foglia
Aggiornamento delle barre POV globali e locali che utilizzano il selettore membri Oracle JET
Una modalità di ingrandimento aggiornata nei grafici e nelle griglie, che ora risultano coerenti tra di loro
Form master e dettagli migliorati che consentono di applicare contesto da qualunque griglia
Layout flessibili per tutti i dashboard
Il supporto delle intersezioni valide per le barre POV globali e locali
Possibilità di utilizzare Modifica e Modifica senza dati da un menu customizzato all'esterno della pagina Dashboard
Icona informativa per dashboard e form runtime
L'apertura e la modifica di form dall'interno di un dashboard runtime
La possibilità di visualizzare diversi tipi di grafici in un componente dashboard runtime
Il drill-through in grafici a torta e ad anello singoli e multipli
Menu Azioni, Impostazioni POV e Componente razionalizzati
Capacità di passare a Oracle Smart View for Office per tutte le operazioni relative ai dati, ad esempio Apri, Modifica, Crea, Aggiorna, Sottometti dati, Modifica pagina/POV.
Un'utility di conversione per convertire da dashboard 1.0 a dashboard 2.0; sono supportate sia le conversioni batch (a livello di cartella) che le conversioni dei singoli dashboard
Possibilità di filtrare i dashboard 1.0 e 2.0 nella pagina Dashboard
Possibilità di modificare i dashboard non solo dalle pagine Dashboard e di runtime dei dashboard, ma anche da menu di navigazione customizzati in cui sono incorporati i dashboard
Considerazioni per i dashboard 2.0
La visualizzazione 3D non è supportata nei dashboard 2.0. Sono interessati i seguenti tipi di grafico dei dashboard 2.0:
Ad aree
A barre
A bolle
A colonne
Combinazione
Ad anello
A indicatori
A linee
Radar
A dispersione
I dashboard 1.0 supportano ancora le visualizzazioni 3D per questi tipi di grafici.
In un aggiornamento futuro, i dashboard 2.0 supporteranno Smart Push.
