Attualmente i form sono disponibili in due versioni:
Form 1.0: viene utilizzata Slick Grid con i componenti Oracle ADF Fuse
Form 2.0: viene utilizzata Slick Grid con i componenti Oracle JET
Attualmente entrambe le versioni coesistono nello stesso processo aziendale. Form 1.0 è la versione predefinita per le applicazioni esistenti. Il comportamento dei form 1.0 resta invariato. È ancora possibile creare e caricare questi form nel processo aziendale come fatto finora. Tutte le applicazioni create e ricreate di recente utilizzano form 2.0 come impostazione predefinita.
A partire dall'aggiornamento di ottobre 2025 (25.10), Oracle prevede di interrompere il supporto dei form 1.0. Per gli utenti dei nuovi ambienti creati a partire dal 3 ottobre 2025 verrà eseguito il rendering di tutti i form esclusivamente nella versione Form 2.0, senza alcuna opzione nelle impostazioni dell'applicazione per cambiare la Versione form in Form 1.0. Per impostazione predefinita, anche per gli utenti dell'ambiente esistente verrà eseguito il rendering dei form nella versione Form 2.0. Tuttavia, se necessario, gli utenti di ambienti creati prima del 3 ottobre 2025 avranno la possibilità di tornare a Form 1.0 utilizzando l'impostazione Versione form dell'applicazione.
Funzioni dei form 2.0
I form 2.0 utilizzano le funzionalità runtime esistenti de form 1.0 migliorandole grazie a Slick Grid con i componenti Oracle JET, per una maggiore velocità di rendering, funzioni sofisticate, facilità di utilizzo e funzionamento coerente.
Le funzioni di Form 2.0 includono:
Importanti miglioramenti in termini di usabilità e facilità d'uso
Migliore scalabilità e prestazioni migliorate
Solo aggiornamenti runtime; solo i form runtime hanno adottato la nuova tecnologia e interfaccia utente
Menu azioni standardizzato per le azioni relative ai form
Nuovo menu Impostazioni POV ![]()
Nuova barra degli strumenti rapida per eseguire determinate azioni sulla griglia del form
Miglioramenti delle prestazioni per le griglie
Miglioramento degli aggiornamenti ai commenti, tra cui selezione di celle multiple e inserimento di commenti
I commenti e gli allegati possono essere aggiunti utilizzando un'unica opzione
Scorrimento verticale o orizzontale semplice
Migliore utilizzo dello spazio su schermo
Navigazione più rapida da cella a cella
Scorrimento rapido tra griglie dati
Gli elenchi a discesa dei form e dei POV utilizzano un nuovo selettore di membri gerarchico e sofisticato che offre la possibilità di eseguire ricerche
Popup ridotti
Nuove icone e finestre di dialogo più ordinate
Sofisticati dettagli elemento riga incorporati (anziché dettagli di supporto)
Prompt runtime per regole business basati su procedure guidate; visualizzazione dei prompt runtime come cassetto dal lato destro
Calcoli in tempo reale sulla griglia
Protocollo senza conservazione dello stato per il recupero dati
Tempi di aggiornamento più rapidi su griglie di grandi dimensioni
Migliore coerenza tra form Web e Oracle Smart View for Office
Miglioramenti ad hoc per le funzionalità Web
Possibilità di scegliere Salva con nome con un nuovo nome di form
Modifica apre il Designer form in una nuova scheda dinamica
Impostazione della versione dei form
Se si usavano i form 1.0, non è necessaria alcuna migrazione per usare i form 2.0. È possibile passare facilmente da una versione all'altra utilizzando un'impostazione dell'applicazione. Il rendering dei form verrà eseguito nell'ambiente di runtime alla versione specificata dall'utente. Non è necessario riprogettare i form.
Per specificare una versione dei form, procedere come segue.
Fare clic su Applicazione, quindi su Impostazioni.
In Altre opzioni, cercare l'impostazione Versione form.
Selezionare una versione per i form. La Versione form predefinita per le applicazioni esistenti è Form 1.0. Tutte le applicazioni create e ricreate di recente utilizzano form 2.0 come impostazione predefinita.
Considerazioni per Form 2.0
Forms 2.0 non è disponibile in Task Manager. Anche se il valore impostato in Versione Forms per l'applicazione è Forms 2.0, Task Manager utilizza come predefinito Forms 1.0.
L'opzione di salvataggio automatico non è supportata in Form 2.0. Eseguire un calcolo istantaneo per visualizzare le modifiche senza dover sottomettere le modifiche nel database e aggiornare.
In Form 2.0, se l'opzione Esegui dopo salvataggio è abilitata in una regola business, se il prompt della regola viene annullato, i dati non vengono salvati nel form. In Form 1.0, se l'opzione Esegui dopo salvataggio è abilitata in una regola business, il salvataggio del form esegue prima il commit dei dati, quindi viene visualizzato il prompt della regola. Se l'utente annulla il prompt, i dati rimangono salvati nel form.
I filtri runtime di Form 2.0 supportano il filtro delle colonne. I filtri runtime delle righe saranno supportati in un aggiornamento futuro dei form 2.0.
Gli amministratori servizi possono definire regole di formato per i form in fase di progettazione e poi gli utenti possono applicare tali regole ai form 2.0 in fase di runtime utilizzando gli stili. Fare riferimento alla sezione "Applicazione di regole di formato ai form in fase di runtime" nella Guida di amministrazione per il proprio processo aziendale.
La procedura guidata di configurazione rapida Moduli Planning non è supportata nei form 2.0.
Tutti i futuri miglioramenti ai form Web avverranno nei form 2.0.
