Informazioni sui POV globali e locali nei dashboard 2.0
Un POV locale in un form riflette i membri dimensione selezionati per il form stesso dal designer form. I dashboard supportano inoltre le barre POV globali, così da poter combinare i POV locali comuni nella barra POV globale, evitando di ripeterli in ciascun componente.
Esempio di POV Dashboard 2.0
Questo dashboard 2.0 mostra una barra POV globale (che riporta Entità e Anno) e POV locali (gli elenchi a discesa per il secondo trimestre):
screenshot di un dashboard 2.0 con POV globali e locali
Se si utilizza una barra POV globale, si modifica una pagina presente all'interno di essa ed è abilitata l'opzione Barra POV: Applica automaticamente, la pagina viene modificata per tutti i componenti basati su form presenti nel dashboard. La barra POV globale è visualizzata nella parte superiore del dashboard, al di sopra di tutti i componenti, mentre la barra POV locale è visualizzata all'interno del componente a cui si riferisce. Le variabili utente sono supportate nei dashboard sia per i POV globali che per i POV locali. È possibile modificare le variabili utente dinamiche direttamente dalla barra POV.
Nel menu Icona impostazioni POV Impostazioni POV della barra degli strumenti del dashboard (in modalità sia runtime che di modifica), è possibile impostare se nascondere le etichette delle dimensioni nel POV globale (Barra POV: Nascondi etichette dimensione) e abilitare o disabilitare l'applicazione automatica delle modifiche (Barra POV: Applica automaticamente).
Informazioni sulle barre POV globali:
  • La barra POV è composta da dimensioni POV locale, dimensioni pagina e variabili utente.
  • A seconda del POV locale e della pagina di ciascun form all'interno del dashboard, la barra POV globale viene calcolata automaticamente.
  • I POV globali riflettono il contenuto dei componenti che utilizzano i form nel dashboard. In altre parole, vengono applicate ai form di un dashboard, ai grafici collegati ai form e ai tasselli che utilizzano i form come origine dati. Pertanto se il dashboard non comprende un form come origine dati, non è disponibile né la barra POV locale né quella globale.
Di seguito è riportato un esempio di come viene calcolata la barra POV globale in base alle dimensioni POV locali per due form:
Barra POV globale disabilitata:
  • POV locale form A: Anno, Entità, Prodotto
  • POV locale form B: Anno, Entità, Progetto
Barra POV globale abilitata:
  • Barra POV globale: Anno, Entità
  • POV locale form A: Prodotto
  • POV locale form B: Progetto
Dato che le dimensioni e le pagine selezionate potrebbero non essere comuni a tutti form di un dashboard, il POV completo per un componente del dashboard potrebbe essere suddiviso tra la barra POV locale e quella globale. La barra POV globale e quella locale insieme contengono le informazioni di intersezione complete per ciascun form del dashboard.
Se nel dashboard è presente un solo componente che utilizza un form come origine dati, l'intero POV o l'intera pagina del form viene spostata nella barra POV globale.
Se nel dashboard sono presenti più componenti che utilizzano form come origini dati, tali componenti determinano quali dimensioni entrano a far parte della barra POV globale e quali rimangono nella barra POV locale:
  • Se la dimensione si trova nel POV o nella pagina di tutti i form e la selezione di membri è la stessa in tutti i form, la dimensione entra a far parte della barra POV globale.
  • Se la dimensione si trova nel POV di un form e nella pagina di un altro form, la dimensione rimane nel POV locale.
  • Se la dimensione si trova nel POV, per questa devono essere selezionati gli stessi membri in tutti i form.
  • Se la dimensione è una dimensione pagina, i membri pagina selezionati devono essere gli stessi ed essere visualizzati nello stesso ordine in tutti i form.
Ricerca dei membri POV nei dashboard 2.0
È facile trovare nuovi membri POV quando si lavora nei dashboard 2.0. Per cercare, fare clic su un collegamento POV. Nell'interfaccia di ricerca viene visualizzato un elenco dei membri utilizzati di recente tra cui scegliere.
Figura 17-1 POV elenco dei membri utilizzati di recente nei dashboard 2.0
screenshot che nostra il POV dell'elenco dei membri utilizzati di recente
È inoltre possibile effettuare la ricerca mediante il selettore di membri. Fare clic su un collegamento POV, quindi sull'icona del selettore membri Icona Selettore membri per eseguirlo. I membri del selettore membri sono visualizzati come gerarchia; in alternativa è possibile digitare il nome di un membro nella casella Cerca. Se un membro viene individuato mediante la casella Cerca, viene visualizzato un risultato sotto tale casella.
Figura 17-2 Risultati di ricerca selettore membri nei dashboard 2.0
screenshot che mostra i risultati di ricerca del selettore membri
È possibile visualizzare la posizione del membro all'interno della gerarchia passando il mouse sopra la colonna Info dei risultati e facendo clic su Icona Individua membro (Individua membro).
Figura 17-3 Risultati di ricerca in gerarchia selettore membri Dashboard 2.0
screenshot che mostra il risultato della ricerca nel selettore membri all'interno della gerarchia
Considerazioni sulla barra POV nei dashboard 2.0
  • Per gli elenchi a discesa Pagina della barra POV, il numero dei membri mostrato nell'elenco a discesa della pagina viene controllato mediante Preferenze utente in Opzioni pagina. Dalla home page, fare clic su Strumenti, quindi su Preferenze utente e infine fare clic su Visualizza per visualizzare le Opzioni pagina. Se il numero di elementi nell'elenco a discesa della pagina supera questo limite, gli utenti non possono visualizzarli. Questo problema verrà risolto in una release futura con la possibilità di utilizzare il selettore membri per sfogliare il resto dei membri, in modo simile ai dashboard 1.0.
  • Se il dashboard include form multipli, ma alcuni hanno proprietà diverse per la stessa dimensione, ad esempio la dimensione Versione è nascosta in alcuni form ma visibile su altri nello stesso dashboard, il POV globale potrebbe non visualizzare alcun membro dimensione Versione. Si raccomanda che tutte le proprietà di tutte le dimensioni siano uguali in tutte i form inclusi all'interno di un dashboard.
