Impostazione delle proprietà per le griglie ad hoc
È possibile controllare la visualizzazione e il funzionamento delle griglie ad hoc impostando le preferenze tramite Pannello proprietà.
Impostazioni delle proprietà ad hoc generali
Per impostare le opzioni generali ad hoc, procedere nel seguente modo:
  1. In una griglia ad hoc fare clic sull'icona Pannello proprietà Icona Pannello proprietà e quindi su Generale.
  2. In Griglia impostare queste opzioni:
    • Nome
    • Descrizione
    • Cubo
    • Per Visualizza etichetta membro come scegliere tra le seguenti opzioni:
      • Solo nome membro distinto
      • Nome o alias membro
    • Tabella alias
Impostazione di opzioni utente ad hoc
Per impostare le opzioni ad hoc per gli utenti, procedere nel seguente modo:
  1. In una griglia ad hoc fare clic sull'icona Pannello proprietà Icona Pannello proprietà e quindi su Opzioni ad hoc.
  2. In Griglia impostare la modalità di visualizzazione dei membri:
    • Inclusione membro:
      • Includi selezione: selezionare Sì per visualizzare sia il membro selezionato sia i membri recuperati come risultato dell'operazione. Ad esempio, se si applica lo zoom avanti sul membro selezionato Trim. 1, vengono visualizzati i dati per Trim. 1, ovvero Gen, Feb e Mar.
      • In gruppo selezionato: selezionare Sì per eseguire un'operazione, ad esempio solo lo zoom, sul gruppo di membri selezionati, lasciando invariate le celle non selezionate. Questa impostazione è significativa solo se esistono due o più dimensioni verso il basso nella griglia come righe o trasversalmente come colonne. Questa opzione riguarda le funzioni Zoom, Conserva solo selezione e Rimuovi solo selezione.
    • Zoom avanti:selezionare il livello dello zoom avanti:
      • Livello successivo: consente di ottenere i dati per i figli dei membri selezionati.
      • Tutti i livelli: consente di recuperare i dati per tutti i discendenti dei membri selezionati.
      • Livello più basso: consente di recuperare i dati per il livello più basso di membri in una dimensione.
    • Posizione predecessore: consente di scegliere la modalità di visualizzazione dei predecessori nella gerarchia:
      • Più alto: consente di visualizzare le gerarchie di membri dal livello più alto al livello più basso.
      • Più basso: consente di visualizzare le gerarchie di membri dal livello più basso al livello più alto.
    • Rientro: consente di impostare la modalità di rientro dei livelli della gerarchia dei membri:
      • Nessuno: ai membri non viene applicato alcun rientro.
      • Sottoelementi: il rientro viene applicato ai discendenti. I predecessori vengono allineati a sinistra nella colonna.
      • Totali: esegue il rientro dei predecessori. I discendenti vengono allineati a sinistra nella colonna.
    • Naviga senza aggiornare dati: la selezione di No consente di migliorare le performance di navigazione nella griglia, ad esempio tramite pivot e zoom. Fare semplicemente clic su Aggiorna quando si vogliono aggiornare i dati. Se si seleziona Sì per questa opzione, i dati verranno aggiornati durante le operazioni nella griglia ad hoc.
  3. In Soppressione, per semplificare la visualizzazione dei dati, selezionare le opzioni per sopprimere elementi della griglia. Ad esempio, è possibile nascondere righe o colonne con valori uguali a zero.
    • Valori uguali a zero:
      • Nessuno: selezionare questa opzione per visualizzare righe e colonne contenenti solo zeri.
      • Riga: selezionare questa opzione per nascondere le righe contenenti solo zeri.
      • Colonna: selezionare questa opzione per nascondere le colonne contenenti solo zeri.
      • Riga e colonna: selezionare questa opzione per nascondere righe e colonne contenenti solo zeri.
    • Membri ripetuti: selezionare Sì per nascondere le righe che contengono nomi di membri ripetuti, indipendentemente dall'orientamento della griglia.
    • Dati mancanti: selezionare questa opzione per nascondere righe o colonne contenenti zeri o prive di dati.
      • Nessuno: consente di visualizzare le righe e le colonne contenenti zeri o prive di dati.
      • Riga: consente di nascondere le righe contenenti zeri o prive di dati.
      • Colonna: consente di nascondere le colonne contenenti zeri o prive di dati.
      • Riga e colonna: consente di nascondere le righe e le colonne contenenti zeri o prive di dati.
    • Blocchi mancanti sulle righe: selezionare Sì per nascondere blocchi di celle in righe prive di dati.
    • Accesso non consentito: selezionare questa opzione per nascondere righe o colonne alle quali non si ha accesso:
      • Nessuno: consente di visualizzare le righe e le colonne alle quali non si ha accesso.
      • Riga: consente di nascondere le righe alle quali non si ha accesso.
      • Colonna: consente di nascondere le colonne alle quali non si ha accesso.
      • Riga e colonna: consente di nascondere le righe e le colonne alle quali non si ha accesso.
    Nota:
    Se quando si tenta di aprire una griglia ad hoc viene visualizzato l'errore "Impossibile aprire griglie ad hoc. Non sono presenti righe di dati valide", deselezionare le opzioni di Soppressione.
  4. In Valori precisione, impostare il numero di posizioni decimali minimo e massimo da visualizzare in una cella per i valori Valuta, Non valuta e Percentuale. Ad esempio, se il valore della cella è 100 e si seleziona una precisione minima pari a "2", il valore viene visualizzato come "100,00". Se si seleziona un valore di Precisione massima pari a "3 " e il valore della cella è 100,12345, il valore verrà visualizzato come "100,123". Selezionare Usa precisione membro valuta per applicare l'impostazione di precisione del membro Valuta.
  5. In Sostituzione impostare le etichette da visualizzare per le celle che non contengono dati, che non si è autorizzati a visualizzare o che contengono dati non validi:
    • Nessun dato: immettere il testo che si desidera visualizzare per le celle il cui valore è #Missing o #NoData.
    • Accesso non consentito: immettere il testo da visualizzare nelle celle per le quali non si dispone dell'accesso.
    • Sottometti zero: selezionare Sì se si è specificato #NumericZero come testo per l'opzione di sostituzione Nessun dato o Nessun accesso e si desidera sottomettere Zero all'applicazione.
  6. Fare clic su Aggiorna.
Impostazione delle opzioni di layout
È possibile utilizzare la scheda Layout per rimuovere gli attributi utilizzati nella griglia ad hoc. Questa è l'unica posizione in cui gli attributi possono essere rimossi dalla griglia.
Per impostare le opzioni di layout per le griglie ad hoc, procedere nel seguente modo:
  1. In una griglia ad hoc fare clic sull'icona Pannello proprietà Icona Pannello proprietà e quindi su Layout.
  2. Fare riferimento a Pivot delle dimensioni.
