Definizione degli attributi di Task Manager
Per definire un attributo di Task Manager, procedere come segue.
  1. Nella home page fare clic su Applicazione, quindi fare clic su Task Manager.
  2. Fare clic sulla scheda Icona Attributi Attributi posta sulla sinistra.
  3. Fare clic sull'icona Icona NuovoNuovo, quindi nella scheda Proprietà specificare le proprietà descritte di seguito.
    • Nome: è possibile immettere al massimo 80 caratteri.
      Nota:
      È possibile creare un oggetto utilizzando lo stesso nome utilizzato in precedenza ed eliminato. Qualsiasi oggetto collegato in precedenza all'oggetto eliminato verrà associato al nuovo oggetto.
    • Descrizione: è possibile immettere al massimo 255 caratteri.
    • Tipo:
      • Data
      • Data e ora
      • Numero intero: è possibile immettere un valore compreso tra -2147483648 e 2147483647. Per Totale, specificare il metodo di calcolo del totale per l'attributo.
        • Nessuno (impostazione predefinita): non viene calcolato alcun totale.
        • Media: media delle righe contenenti dati. Le righe non contenenti dati non vengono conteggiate nel denominatore.
        • Conteggio: conteggio delle righe contenenti dati.
        • Somma: totale cumulativo.
      • Elenco: fare clic su Valori elenco per immettere un elenco di risposte valide per la domanda. I commenti possono contenere un massimo di 255 caratteri.
      • Testo su più righe: fare clic su Formato e specificare un valore (da 3 a 50) nel campo Numero di righe. Il campo Testo su più righe determina il numero di righe visibili, senza scorrimento, nelle finestre di dialogo Azioni. La lunghezza massima deve essere inferiore a 4.000 caratteri.
        Selezionare Includi allegati se si desidera includere una sezione Allegati nella finestra di dialogo Azioni.
      • Numero: immettere un valore nel formato xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx (17 cifre e 9 posizioni decimali). Fare clic su Formato e selezionare le opzioni di formattazione dei numeri.
        • In Posizioni decimali immettere un valore per il numero di posizioni decimali da visualizzare.
        • Selezionare Visualizza come percentuale se si desidera che venga visualizzata una percentuale.
        • Selezionare l'opzione Separatore di migliaia se si desidera visualizzare un separatore delle migliaia nei numeri (ad esempio, 1.000,00).
        • Per Simbolo valuta, selezionare un simbolo di valuta, ad esempio $ per il dollaro statunitense.
        • Per Numero negativo, selezionare come visualizzare i numeri negativi, ad esempio (123).
        • Per Scala, selezionare un valore di scala per i numeri, ad esempio 1000.
      • Testo: immettere al massimo 4000 caratteri.
      • True/False
      • Utente
      • Sì/No
    • Calcolo: selezionare per aggiungere funzioni logiche e matematiche per gli attributi nella scheda Calcolo.
      Fare riferimento alla sezione Definizione degli attributi di calcolo.
