La creazione di una query è il primo passo per creare un report customizzato.
Per creare query:
Nella home page fare clic su Applicazione, quindi su Task Manager.
In Tipo selezionare un'opzione:
Query parametro: il tipo Query parametro viene utilizzato per presentare un elenco di opzioni che è possibile specificare come valore del parametro. Una query parametro consente di visualizzare un elenco di opzioni utilizzate al momento di immettere il valore di un parametro per una query report, in cui l'elenco di opzioni non sia un semplice attributo già definito, ma è una query complessa che è necessario definire.
Questo esempio di query parametro fornisce un elenco di tutti i periodi di Task Manager:
SELECT PERIOD_ID, PERIOD_NAME FROM FCC_PERIODSWHERE APP_ID=1
Query report: selezionare i record da includere nel report. È possibile applicare un filtro di sicurezza in modo che gli utenti possano vedere solo i dati che sono autorizzati a visualizzare in base ai ruoli e ai report cui sono assegnati. Per applicare un filtro di sicurezza a una query report, aggiungere la seguente sintassi alla fine dell'istruzione WHERE CLAUSE della query.
$FCC_SECURITY_CLAUSE$
Quando si utilizza $FCC_SECURITY_CLAUSE$ nella query, a FCC_TASKS deve essere assegnato l'alias TaskEO
Poiché a molte delle query predefinite disponibili in Task Manager è applicato il filtro di sicurezza, è possibile utilizzare queste query come esempi durante la creazione di query personalizzate.
Ad esempio, la seguente query report specifica i task programmati per la visualizzazione di codice task, nome, assegnatario e programmazione per tutti i task con priorità alta nella programmazione selezionata.
SELECT TaskEO.TASK_CODEAS "$TASK_CODE$",
TaskEO.TASK_NAMEAS "$NAME$" ,
((SELECT CASE WHEN FIRST_NAME IS NULL AND LAST_NAME IS NULL THEN USER_LOGIN ELSE FIRST_NAME||' '||LAST_NAME END FROM FCM_USERS WHERE USER_ID = (coalesce(AssigneeEO.ACTIVE_USER_ID, AssigneeEO.USER_ID))))AS "$ASSIGNEE$" ,
DeploymentEO.DEPLOYMENT_NAMEAS "$SCHEDULE$"
FROM FCC_TASKS TaskEO
LEFT OUTER JOIN FCC_ACCESS AssigneeEO ON (TaskEO.TASK_ID = AssigneeEO.SOURCE_ID AND AssigneeEO.ACCESS_TYPE = "AS")
LEFT OUTER JOIN FCC_DEPLOYMENTS DeploymentEO ON (TaskEO.SOURCE_ID = DeploymentEO.DEPLOYMENT_ID)
WHERE (TaskEO.SOURCE_TYPE = "DEPLOYMENT")
AND ((((TaskEO.PRIORITY=3 )
AND (TaskEO.SOURCE_ID=~SCHEDULE~ ))))
Fare clic su Genera query per generare la query dalla finestra di dialogo Nuova query. La finestra di dialogo semplifica la creazione di una query da eseguire sul database, in quanto consente di selezionare qualsiasi attributo esistente nel prodotto per eseguire su di esso una query e/o un filtro. Il sistema genera il codice SQL corrispondente agli attributi e ai filtri specificati, e l'utente potrà modificarlo e migliorarlo.
La query viene visualizzata nella scheda Query.
Nota:
Il menu Azioni consente di eliminare o duplicare con facilità una query.Aprire questo file per visualizzare il piano generato, contenente la sequenza di passi effettuata per eseguire la query. Se le performance di una query non sono ottimali, è possibile utilizzare tale piano per comprendere la causa del problema e determinare il modo più opportuno per migliorarle.
Nota:
Per impostazione predefinita, la generazione dei piani di esecuzione è disponibile solo per gli ambienti OCI (Gen 2). Per abilitarla per gli ambienti classici, contattare Oracle tramite una richiesta di servizio.Utilizzo dei parametri data
Quando si definiscono le query per i report di Task Manager, è possibile definire i parametri di runtime e quindi passare tali parametri alla query del report. Se la query di report fa riferimento a una colonna di database definita come tipo di dati data, potrebbe essere necessario utilizzare la funzione to_date per assicurarsi che il parametro di report venga interpretato correttamente quando il sistema esegue la query di report.
Nell'esempio seguente, il sistema acquisisce una data dall'utente e la funzione to_date viene utilizzata nella clausola where per convertire la data nel formato corretto per la query. La voce della clausola where per il campo data è codificata come (TDATASEG.PERIODKEY)=to_date('~POVPERIOD~','YYYY-MM-DD') per assicurarsi che la data selezionata dai parametri sia interpretata dal sistema nel formato corretto.
La query completa è:
SELECT ENTITY, ENTITYX, ACCOUNT, PERIODKEY, tPOVPartition.PartName AS Partitionkey, tPOVCategory.CatKey, tPOVCategory.CatName, ACCOUNTX, UD1, UD1X, UD2, UD2X, UD3, UD3X, UD4, UD4X, UD5, UD5X, UD6, UD6X, UD7, UD7X, UD8, UD8X, UD9, UD9X, UD10, UD10X, UD11, UD11X, UD12, UD12X, UD13, UD13X, UD14, UD14X, UD15, UD15X, UD16, UD17X, UD18, UD18X, UD19, UD19X, UD20,UD20X,DESC1,DESC2,DATAVIEW,CURKEY,AMOUNT,AMOUNTX from TDATASEG INNER JOIN tPOVCategory ON tDataSeg.CatKey = tPOVCategory.CatKey INNER JOIN tPOVPartition ON tDataSeg.PartitionKey = tPOVPartition.PartitionKey
WHERE (((TDATASEG.PERIODKEY)=to_date('~POVPERIOD~','YYYY-MM-DD')) AND ((tPOVCategory.CatKey)=~POVCAT~) AND (~POVRULE~ is NULL or RULE_ID = ~POVRULE~) AND ((tPOVPartition.PartitionKey)=~POVLOC~ ))
La query del periodo è definita come segue:
select periodkey, perioddesc from TPOVPERIOD
Modifica di una query
Un amministratore di sistema può modificare una query di Task Manager.
Se non è già selezionata, selezionare la scheda Query, quindi selezionare Modifica da
accanto alla query che si sta modificando.
Nota:
Se è bloccata, chiedere all'amministratore di sistema di sbloccarla.
Selezionare la query Task Manager.
