Generazione del report
La generazione dei report rappresenta l'ultimo passo del processo. Dopo la creazione del report customizzato da parte di un amministratore servizi, qualsiasi utente o gruppo che dispone dei diritti di accesso potrà generare il report.
Un amministratore dei servizi può anche utilizzare i comandi dell'API REST per generare un report. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla sezione Generazione di report per Financial Consolidation and Close e Tax Reporting in API REST per Oracle Fusion Cloud EPM. Per i report di grandi dimensioni, il parametro runAsync di generazione report nell'interfaccia API REST consente l'esecuzione asincrona dei report (quando impostato su true).
Per generare report, procedere come segue.
  1. Nella home page fare clic su Task, quindi selezionare la scheda Scheda ReportReport a sinistra.
  2. Fare clic sulla scheda Report di Task Manager.
  3. Selezionare il report che si desidera generare. È possibile utilizzare l'opzione Ricerca rapida per trovare un report in un gruppo selezionato.
  4. Per Formato di output, selezionare uno dei valori seguenti.
    • xlsx: non supportato per i grafici.
    • html: non supportato per i grafici e i diagrammi.
    • pdf
    • csv: non utilizza un template e si rivela migliore per il recupero rapido dei dati.
      Nota:
      In caso di report che contengono più di 10.000 record, è consigliabile utilizzare il formato csv.
    • csv (con formattazione): particolarmente adatto per una tabella dati semplice con dati formattati, non supporta immagini, grafici o elementi di stile nel template.
      Nota:
      L'opzione di output csv (con formattazione) richiede più tempo per la generazione del report rispetto al formato csv per soddisfare la formattazione del template. È pertanto possibile selezionare CSV per generare i dati rapidamente oppure csv (con formattazione) per generare dati formattati basati su un template.
  5. Fare clic su Genera.
  6. Completare il campo Nome, quindi scegliere Programmazione e Periodo dai menu a discesa.
  7. Fare clic su Genera.
    Al termine, il sistema visualizza il messaggio di stato "Completato correttamente".
    Nota:
    • Fare clic su Indietro per conservare i valori dei parametri precedentemente selezionati e generare di nuovo il report.
    • Fare clic su Reimposta per cancellare i valori dei parametri precedentemente selezionati e generare di nuovo il report.
  8. Selezionare Aperto con o Salva file per salvare il file ZIP.
Il processo di generazione report utilizza un framework di job backend che esegue i job in background. Se il report contiene un errore, ad esempio se la dimensione effettiva è maggiore della dimensione consigliata, verrà visualizzato un messaggio per indicare l'errore nella finestra di dialogo Genera report prima della generazione del report. Per i report con un numero di record elevato si consiglia di applicare i filtri in modo ridurre il numero di record.
