Creazione di programmazioni da template
È possibile creare programmazioni dai template, in modo da inserire nella programmazione i task del template. Se nel template di origine sono incorporati altri template, i task nei template incorporati vengono inclusi. Alla programmazione vengono inoltre aggiunte le istruzioni, i visualizzatori e gli attributi del template.
Per creare una programmazione da un template, è necessario che l'utente disponga del ruolo di amministratore del servizio o di utente avanzato.
Quando si aggiungono task a una programmazione, a tali task vengono assegnate date di calendario in base alla relazione con la data del template Giorno zero. Le date di calendario possono prendere in considerazione i giorni festivi della programmazione se necessario. Ad esempio, se si escludono i giorni del fine settimana nella programmazione e il Giorno zero è un venerdì, i task per il Giorno 1 vengono applicati al lunedì seguente anziché al sabato. Nella Mappa data viene visualizzata la data del calendario assegnata a ogni giorno del template ed è possibile utilizzarla per adeguare le assegnazioni delle date.
Suggerimento:
È possibile creare un template globale e utilizzare tale template per creare le programmazioni per ogni entità regionale, prendendo in considerazione le configurazioni relative a calendari delle festività, fusi orari e giorni feriali dell'area.
Un task in un template può avere task predecessori in altri template. Quando si crea una programmazione da un template, è possibile selezionare task predecessori nelle programmazioni come predecessori per i task che hanno predecessori in altri template. La scheda Collegamenti task predecessore consente di selezionare i task predecessore nelle programmazioni.
Per impostazione predefinita, lo stato di una nuova programmazione è In sospeso, il consente di eseguire modifiche in base alle esigenze.
È anche possibile utilizzare un'API REST per creare programmazioni da template. Ciò consente di creare una routine automatizzata per generare tutte le programmazioni periodiche dei task. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Distribuire i template in Task Manager in API REST.
Per creare una programmazione da un template, procedere come segue.
  1. Nella home page fare clic su Applicazione, quindi fare clic su Task Manager.
  2. Fare clic sulla scheda Icona Template Template posta sulla sinistra.
  3. Selezionare il template che si desidera programmare.
  4. Se il template è stato convalidato senza problemi, creare la programmazione. Fare clic sull'icona Icona azioni ellisse Azioni a destra, quindi selezionare Crea programmazione, o fare clic sull'icona Crea programmazioneCrea programmazione.
  5. Nella scheda Parametri programmazione, immettere le informazioni riportate di seguito.
    • Programmazione: nome della programmazione.
    • Anno: selezionare l'anno della programmazione.
    • Periodo: selezionare un periodo per la programmazione.
    • Data giorno zero: selezionare la data di calendario da assegnare al Giorno zero del template.
    • Mapping data:
      • Unità organizzativa: Selezionare una delle opzioni riportate di seguito.
        • Usa valore task: selezionare un valore per l'unità organizzativa.
        • Imposta valore su: l'unità organizzativa selezionata viene applicata a tutti i task inclusi nella programmazione, anche se il task incluso nel template conteneva un valore diverso per l'unità organizzativa. Dal momento che tutti i task hanno la stessa unità organizzativa, l'unità organizzativa inclusa nel pannello Mapping data nella finestra di dialogo Crea programmazione da template è di sola lettura.
      • Giorni calendario
      • Giorni feriali: per impostazione predefinita, i giorni da lunedì a venerdì sono giorni feriali e sabato e domenica sono giorni festivi.
      • Configurazione avanzata: selezionare questa opzione per sostituire la configurazione definita per le opzioni Unità organizzativa e Giorni feriali per tutti i task inclusi nella programmazione.
      • Mappa data: per modificare l'assegnazione di una data, immettere una nuova data nella colonna Data.
        Il mapping data può variare a seconda dell'unità organizzativa. Se a livello di template non è assegnata alcuna unità organizzativa, il mapping giorno "Non assegnato" verrà applicato alla programmazione. Se al template è assegnata un'unità organizzativa, i mapping giorno per tale unità organizzativa vengono assegnati alla programmazione.
        Nel caso di più giorni mappati alla stessa data, le etichette giorno verranno concatenate tramite una virgola. I giorni festivi hanno un'etichetta giorno vuota.
  6. Facoltativo: selezionare la scheda Collegamenti task predecessore, quindi selezionare la programmazione contenente il task predecessore e nell'elenco Task assegnato selezionare il task predecessore.
  7. Facoltativo: selezionare la scheda Sostituisci parametri, esaminare i parametri e, per ogni parametro da sostituire, immettere un nuovo valore nella colonna Nuovo valore.
    Nota:
    Nella scheda Sostituisci parametri vengono visualizzati solo i task che utilizzano un tipo di task in cui almeno un parametro abbia l'opzione Sostituzione abilitata.
  8. Fare clic su Crea programmazione.
    Viene creata una programmazione e vi vengono inseriti i task dal template e lo stato In sospeso.
    È possibile visualizzare un elenco di programmazioni nella pagina Programmazione task.
    Quando si distribuisce un modello, solo le regole del modello principale vengono copiate nella programmazione distribuita. Le regole del modello incorporato non vengono copiate nella programmazione o nei task della programmazione. Le regole di sottomissione automatica vengono eseguite automaticamente quando lo stato dei task di programmazione cambia da In sospeso ad Aperto/a presso assegnatario o quando i task di programmazione vengono riaperti. Per comprendere le regole che verranno eseguite dopo la distribuzione di un template da programmare, è possibile fare clic su Modifica per visualizzare le regole di un task di programmazione specifico nella lista Task > Programmazione task.
    Quando si distribuiscono i task template, per impostazione predefinita, il fuso orario dell'utente corrente viene utilizzato per la programmazione a meno che il task template non sia associato a un'unità organizzativa. Quando per l'unità organizzativa è specificato un fuso orario, tale fuso orario viene utilizzato per la programmazione del task.
