È possibile importare task o dati parziali di task da altri file, come un foglio di calcolo di Microsoft Excel, in un template. Ad esempio, è possibile inserire definizioni di task come righe in Excel, salvare il file in formato CSV e quindi importarlo in un template. È anche possibile utilizzare la funzionalità di importazione per aggiungere rapidamente molti task ripetitivi modificando i campi in un file di testo e importandolo, piuttosto che creare singoli task.
Nota:
Prima di importare task in un template, è necessario specificare ID dei task che siano univoci nel template per assicurarsi che lo stesso ID non sia utilizzato da più task.
Per importare i task, è necessario disporre dei diritti di sicurezza per modificare il template.
Per importare task in un template sono disponibili le opzioni indicate di seguito.
Sostituisci: sostituisce la definizione di un task con la definizione nel file di importazione. Questa opzione determina la sostituzione dei dettagli dei task con i dettagli presenti nel file importato. Non incide su altri task nel template che non sono specificati nel file di importazione.
Aggiorna: aggiorna le informazioni parziali relative ai task. Ad esempio, è possibile che nel file di importazione siano state modificate alcune istruzioni del task, siano stati riassegnati i proprietari, assegnatari e approvatori o siano stati rimossi alcuni attributi e aggiunti nuovi attributi. È inoltre possibile che la stessa modifica sia stata eseguita in un numero consistente di task, ad esempio l'aggiunta di un nuovo attributo a 100 su 400 task. L'opzione di aggiornamento non è una sostituzione completa dei dettagli del task. Verranno aggiornati solo i dettagli per le proprietà dei task specificate nel file. Se, ad esempio, il file di importazione contiene solo una colonna per le istruzioni di un task, il nome del task, l'assegnatario, gli attributi e le altre proprietà non saranno interessati.
Elimina: elimina i task e le informazioni associate in base a un elenco di ID task fornito in un file. Le informazioni richieste per eseguire un'eliminazione sono costituite da un file con una colonna di ID task.
Per importare i task in un template, procedere come segue.
Se l'importazione viene completata correttamente, verrà visualizzata la finestra di dialogo Importazione riuscita, con l'indicazione del nome del template, del nome del file contenente i task e del numero totale di task importati. Fare clic su OK.
In caso di errori, il processo di importazione non viene eseguito e viene visualizzata la finestra di dialogo Errori di importazione con gli errori rilevati. Dopo aver visualizzato gli errori, fare clic su OK per tornare alla pagina Template.
Tabella 28-13 Risoluzione dei problemi relativi agli errori di importazione
| Errore | Soluzione |
| ID task duplicato | Controllare l'eventuale presenza di ID task duplicati. Gli ID dei task devono essere univoci nel template o nella programmazione. Fare riferimento alla sezione Creazione di task. |
| Nome task troppo lungo | Il nome del task può contenere un massimo di 80 caratteri. Fare riferimento alla sezione Impostazione delle proprietà dei task. |
| Valore Organizzazione - "Valore non valido" | Il valore del campo Organizzazione non può essere vuoto e non può contenere punti elenco o più righe. |
